E34 tagaklaasi soojendus.
janno89
Postitus Postitas janno89 »
just nüüd kui ilmad läksid jahedamaks lakkas töötamast tagaklaasi soojendus. nupule vajutades küll tuli läheb eredamalt põlema aga klaas udust puhtaks ei lähe. Kas nupp peab jääma sisse, või peabki välja tagasi tulema, ei mäleta kuidas varem oli. igastahest kust viga otsida. kaitsmed tundusid igastahes terved olema. aga äkki keegi oskab öelda mis nr kaitse see on kaitsmekarbis ise saksakeelt ei oska nii hästi. Autoks siis 520 88a
Margus_
Peamine sõiduk: Babyracer
Postitus Postitas Margus_ »
29 = 7,5A - Rear window heating
35 = 30A - Heated rear window
46 = 30A - Heated rear window
(2 viimast asuvad tagumise istme all)
Seda ma ei tea mis vahe neil on või miks neid nii palju on aga seal nad asuvad :P Võetud küll 525 manualist aga ma arvan, et on sama.
yokohama
Re: E34 tagaklaasi soojendus.
Postitus Postitas yokohama »
Probleem siis sama tagaklaasisoojendus ei tööta.
Nupp lülitub sisse, relee teeb klõpsu ja klemmid on ilusti klaasi küljes.
On mingeid ideid...ostes paar päeva ta töötas.
BMW E34 525TDS 1995
janno89
minul oli minumeelest tagaistmeall kaitse läbi, kui õieti mäletan.
