E36 316 95a : Probleem veepumbaga
Gensoft
Postitus Postitas Gensoft »
Probleem siis järgmine.:
Tarvis veepump välja saada antud isendil (E36 316 95a) . Kasutatasin täpseid juhiseid, kuidas asja välja võtta ( poldid eemaldada, teistesse pesadesse sisestada kaks polti, et välja tõugata veepump. Kuid, asi ei tulnud välja. Tundub kuhugi kinni kiilunud olema. On kellelgi sellist asja juhtunud, oskab äkki aidata ? Või on mingeid asjalikke ideid, kuidas antud objekt välja saada ? Endal ideed otsas ja mure suur.
Tänud ette.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Tuleb igalt poolt ikkagi midagi vahele saada ja kangutada kui muidu ei tule, mitte murda vaid läbi roppude sõnade ja suure jõu :)
Gensoft
nu aga kust sa seal kangutad ? plokikaan ju tuleb ette ? Äkki ikka kellelgi mingi võte sellisteks puhkudeks ?
truumu
Postitus Postitas truumu »
on ikka kõik poldid välja keeratud?
Gensoft
Ikka, jah. Lugematuid kordi veel ylegi kontrollitud.
Gensoft
Kas tõesti ei oska keegi nõu anda ?
Gensoft
... nujah, sai asi kyljest. Tänud Cardole, täpselt nii tuligi teha. irw Palju roppusi suust ja tugevaid närve.
(ja muidugi väike trikk kaa, mis sai ise välja mõeldud)
Cardo
pole tänu väärt ....
