E32 750i EDC vs tavalised amordid
Andres
Postitus Postitas Andres »
Tere, kas kellelgi on konkreeselt kogemusi või teab täpselt mida on vaja peale uute amortide, veel vaja tavalist panna kui teha EDC amortide vahetus tavaliste vastu.
Konkreetselt on tegu 1990/10 750i E32'ga ja lisa varustuse koodi järgi on hetkel EDC III amordid.
Kas tagumiste EDC/LAD amortide EDC osa jääb tööle kui esimesed amordid tavalised panna?
Kas tagumiste EDC/LAD amortide puhul on ka vaja midagi lisaks välja vahetada kui panna lihtsalt LAD amordid? Tagumisi LAD amorte on saada ka B osana?
Kindel on see, et EDC-ga autol on vedrud pehmemad, kui tavaamortidega variandil. Lisajäikus saadakse amordi seadmisega.
Andres
Tere,
EDC III esi amortide puhul E32 kerel on vaja vahetada siis, vedrud, tugilaagrid (EDC omad väiksema auguga), amordi püstakud (pidid ka sobima EDC omad aga siis tuleb elektroonikast tühjaks visata ja andurite augud kinni katta). Üllatuseks kompuuter ei hakanudki mingit viga viskama.
Andres kirjutas:Üllatuseks kompuuter ei hakanudki mingit viga viskama.
Kompuuter?
See ei tea EDC-st ju midagi. Nivooamortide korral on lisaandur juhuks, kui tagasild üle koormatud.
Andres
Selge,
kuskilt foorumist jäi siis lihtsalt ekslikult silma, et võib hakata viga loopima :)
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
Mis amordid panid ja milliseks kujunes eelarve?
Mis seisus tagumised?
Andres
Tarvo kirjutas:Mis amordid panid ja milliseks kujunes eelarve?
Bilstein B4 amordid (koos tolmukatete ja läbilöögi puksidega) sain siinse foorumi kasutaja Janek käest, 3600.- komplekt.
Vedrud uued olid 1200.-
Tugilaagrid läksid korralikud kasutatud, kuna uute tarneaeg oli igalpool maru pikk ja asjaga oli kiire. Janek pakkus neid muidu 1300.- tk.
Amordi püstakud läksid 400.- 2 tükki, koos töötavate laagritega. Pärit olid E34 alt, mulle sobisid kuni 11/1991 toodetud autolt.
Üks tagumine on kergelt õline ja hüdroakud ka vist läbi (liiga jäik on), et varsti tagumised ka vahetusse aga arvatavasti siiskit tavaliste, mitte nivoode vastu.
