E38 autotelefon
Ivan44
E38 autotelefon
Postitus Postitas Ivan44 »
nimelt ei hakka autotelefon kuidagi funksama. panin eesti sim kaardi sisse, aga ei midagi. ütleb vastuseks "check card". mis tuleb teha, et telefon tööle saada?
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Meenutades loetud teemasid, tuleb pähe selline kurioosum: sul on nii uus telefon, et töötab ainult vana kaardiga. :) Mul vanem telefon ja töötab suvalise kaardiga! ;)
Ivan44
kas siis telefon on kasutu? tekib küsimus kust ma selle vana kaardi veel muretsen?
gixxef
Postitus Postitas gixxef »
Sul navi ka on ?
Naviga varustatud autos on pagassis ka sim-kaardi pesa.
Teine võimalus on lasta emt-st endale nn vanakooli kaart teha. (5v)
A8
hotwing
Postitus Postitas hotwing »
gixxef kirjutas:Sul navi ka on ?
Mitte ainult naviga autodel. Mul on ilma navita, aga uue tüübi kaart töötab ka ainult pagasnikust.
Arti
Postitus Postitas Arti »
Üldiselt ongi vist nii et tagumise pesaga hakkab kindlamalt tööle.
Ivan44
navi autol pole, aga tagumise pesa leidsin üles ja panin kaardi sinna. seepeale ütles telefon "non standard" ehk siis nagu ta ei suudaks seda lugeda vms. mida teha, et see probleem lahenduse saaks?
gixxef
mulle ütleb ka mitte standardne kaart ja siis viskab ette EE EMT GSM ja kõik toimib.
A8
Ivan44
probleem lahendatud ja telefon töötab. tänud abi eest. ;)
See "Non Standard" käib Motorola telefoni konfiguratsiooniseadete ja mitte SIM kaardi kohta!
Lauri.r
Postitus Postitas Lauri.r »
kas keegi oskab ütelda miks telefoni torust ei tule piuksugi ja mikker ka ei funga...kas siis asi on õhtal omadega või on midagi välja lülitatud...
muidu kõlarist tuleb häält ja mikker ka laes töötab kui vajutada seda vastamis nuppu jne,kas sellisel telefonil on klahvilukk?
tegu siis originaal e38 telefonifa
kui keegi teab midagi tarka rääkida siis tänud ette
e65 07 730d
Viimaks on toru ise pekkis? Kui ta üldse lahti oleks, siis poleks tal ka pilti ees. Ja telefoni ennast saab nii rooli kui MID/Monitori abiga väga edukalt kasutada, toru pole selleks vajagi.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
priitv8 kirjutas:Viimaks on toru ise pekkis? Kui ta üldse lahti oleks, siis poleks tal ka pilti ees. Ja telefoni ennast saab nii rooli kui MID/Monitori abiga väga edukalt kasutada, toru pole selleks vajagi.
Mul näiteks oli ejectbox tuksis ja seetõttu ei saanud töötada ka kogu telefonsüsteem. Telefonitoru viskas sisse lülitades korraks kõik ikoonid oma displeile ja kohe pani ka pildi tasku. Ejectboxi vahelt välja ühendades sai telefoni küll toru kaudu kasutada, kuid MID/MFL, handsfree funktsioonid sellisel juhul ei tööta(ejectboxi tõttu)
Lauri.r
no seda handsfree värki nagu ei saa eriti kasutada kuna keegi on aretanud sinna parema ukse sisse uue kõlari millel pole kahte sisendit,nii et telefoni häält sealt ei kuule kahjuks...
oskab keegi ütelda kuidas ma saaksin selle klahvi luku peale sellele telefonile? tundub et selle manuali järgi phone_cmt3000vr.pdf on erinevusi... kuna mul on nupud juba erineva kirjaga rcl on mr,fcn on mute jne ja kas need telefonid üldse on ühesugused?
e65 07 730d
Too CMT3000VR on minuteada USA telefon, seega mitte päris identne euroopas kasutatava GSM telefoniga. Toru klahvid on ka tõesti teistsuguste pealkirjadega.
Lauri.r
priitv8 kirjutas:Too CMT3000VR on minuteada USA telefon, seega mitte päris identne euroopas kasutatava GSM telefoniga. Toru klahvid on ka tõesti teistsuguste pealkirjadega.
kas sa teaksid kus saab seda euroopa telefoni manuaali,ise otsisin aga ei jäänud nagu silma :|
tnx
e65 07 730d
mirx26
Postitus Postitas mirx26 »
ei saanud ka alguses tööle, aga kui sinna pagassi kaardi panid siis hakkas
Hiis
Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Postitus Postitas Hiis »
:cool:
carlos1234
Re: E38 autotelefon
Postitus Postitas carlos1234 »
endal sellinemure et kui kaardi sisse panen ütleb mingi plühven,ka smul siis ta eestis ei tööta või mis viga võib olla.
