E36 320iAT Valgas
Nõuanded sõiduki soetamisel
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
E36 320iAT Valgas
Postitus Postitas hanno »
Enne kui Valka sõitma hakkan, siis prooviks ise ka meie Ostuabi nurgakese ära.
Igasugune info auto kohta on teretulnud.
Piltidel tundub viisakas, kas tegelikult ka, kui keegi vaatamas käinud...
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=410988
Viimati muutis hanno, 05.11.2007 20:41 29, muudetud 1 kord kokku.
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
Piltide järgi paistab küll selline masin, et mine või osta omale.
Korraliku varustusega pealekauba. Arvan et tasub vaatama minna küll.
moista
re
Postitus Postitas moista »
seda firmat tasub usaldada seal on korralikud autod
erx168
Postitus Postitas erx168 »
Käisin seal ühte teist autot vaatamas ja korraks kiikasin ka seda.
Ilus oli kll,aga ma seda rohkemat tehnilist poolt jne uurima ei hakanud.
A-Karuses on jah korralikud autod.
;) BMW 525i E34 93.a
hanno
nii.
Auto üle vaadatud ja peaaegu et ära ostetud. Täna siiski loobusin.
Kui kellelegi peaks huvi pakkuma, siis mõned märkused auto kohta:
Roostet esineb nii kapotil, tagaluugil kui ka ühel tagumisel uksel.
Tagatiival oli terav väike mõlk.
Kliimaseadmega mingi probleem - esimesel korral ei saanud ühtegi toimingut teha, alles 10 minuti pärast hakkas tööle. Teisel korral ei näidanud üldse elumärki. Tänaseks oli müüja midagi seal teinud niiet kliima nupud töötasid (temperatuuri sai muuta ja puhumise tugevust) kui õhku puhus ainult esiklaasile. Jalgadele ja keskele ei puhunud midagi.
Käigukastis oli mingi viga olnud - esimese käigu magnetventiiliga seoses. Esimene käik läks sisse sujuvalt kuid ei tea, aks see viga oli mõni ammune või on käigukastis probleem sees.
Samuti oli viga olnud ka Airbagiga, kuid see võis olla aku tühjenemisest.
Istemsoendused esimesel kahel korral ei töötanud, täna juhipoolne töötas - ei tea, kas hetkeline anomaalia või midagi jamab.
Katuselt puudus antenn.
Tagaluuk oli silmnähtavalt nihkes.
Rool tundus kuidagi raske olevat roolivõimuga auto kohta.
Probleemne ka see, et autoga platsilt välja sõita ei saa, kuna pole Eestis arvel. Seega ei saanud minna kuhugile sillakontrolli, et uurida, mis olukorras silladetailid on.
Armatuuril näidikutetabloo jumpsis, vahepeal oli pool näidikust pime - arvatavasti mingi pirn läbi. Samas vähemalt üks piksel oli ka puudu :P
Terve tagumine iste oli lahti, ei tea, mida seal all tehtud oli.
Wähk
Postitus Postitas Wähk »
Tänud väärtusliku info eest...
Mercedes is for riders, BMW is for drivers...
hanno
Auto ise Tallinnasse platsile toodud, kus hinnale ka kohe 5500.- juurde lisati.
Lauri_L
Postitus Postitas Lauri_L »
:shock: sellise hinna eest päris kenake hulk vigasid
