E39 esitulede klaasid
Bmw....;)
Peamine sõiduk: Bmw e60 530 2005
Postitus Postitas Bmw....;) »
kas esi tuledes olevad suuna tulede klaasid on vahetatavad ?+ või peab koos esimese klaasiga vahetama ???? Pole veel laiali võtnud ei tea !!!! :) Ja veel kui tahan esitule klaasi eemaldada kas siis peab terve tule eemaldama ??? 2001 aasta auto. Ette tänades
Joel_H
Re: Esi tuled Bmw 525 e39 2001
Postitus Postitas Joel_H »
Bmw.... kirjutas:kas esi tuledes olevad suuna tulede klaasid on vahetatavad ?+ või peab koos esimese klaasiga vahetama ????
pead koos tulega vahetama :|
Bmw....;)
Terve tulega?????
Joel_H
Bmw.... kirjutas:Terve tulega?????
jah
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Klaasi eraldi saab vahetada ainult vanemal tulel, sinu autol paraku ainus võimalus terve tuli vahetada.
Bmw....;)
Aga mul on ees need mitte kõige uuemad ilma rõngasteta??? äKKI IKKA NEIL SAAB ?? tahaks loota ikka :( :(
Bmw....;)
H_Margus
Bmw.... kirjutas:http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=41482 sellised nagu sellelgi!
Sellisel saab klaase vahetada, need vana tüübi omad.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
2001 a. ei saa olla enam vanemaid tulesi.
Bmw....;)
nu aga on ei tea äkki vahetatud siis :?: :?: :?:
Bmw.... kirjutas:nu aga on ei tea äkki vahetatud siis :?: :?: :?:
Taga ka LED-torusid pole?
Desty
Postitus Postitas Desty »
Agakas vanematel tuledel saab ka AINULt suunaklaasi vahetada :O ?
H_Margus
Klaasid on suunatulega koos vahetatavad.
Bmw....;)
Proovin siis lammutada veits äkki saan kingla vastuse siis :!: :!: aga kui kellelgi müüa originaal või midagi taolist tulesid millel juba sees rõngad ja mu anke palun teada :!: :!:
TiitR
Kui auto ikka kindlalt aastast 2001 ja ette topitud vanema tüübi tuled (ma ei saa ainult aru, kuidas sa seda ei eristanud), siis vaata tähelepanelikult kogu esiosa üle - arvatavasti laksutanud ja kergema vastupanu (loe: odavama) teed mindud.
Bmw....;)
eristasin aga nii mõnelgi on arvasin et äkki säästu variant ?? arvan ka et kerge nina lax olnud muud ei midagi :!: :!: selle pärast küsisingi tulede kohta muidu oleks savi ju kui oleks uuemad tuled olgu siis või punased :) :) aga aitäh sellegi poolest :D :D
Bmw.... kirjutas:eristasin aga nii mõnelgi on arvasin et äkki säästu variant ?? arvan ka et kerge nina lax olnud muud ei midagi :!: :!: selle pärast küsisingi tulede kohta muidu oleks savi ju kui oleks uuemad tuled olgu siis või punased :) :) aga aitäh sellegi poolest :D :D
Küsisin juba korra eespool ka aga ega küll küllale liiga ei tee: kas taga on ka FL-eelsed tuled? Mis on vist kahtlane, kuna vanad tuled on sügavamad ja FL kere laternapesad on vist teise kujuga. Igal juhul ma tean, et FL eelsele autole on täiesti omad LED-idega FL-välimusega tagatuled.
TiitR
Üks variantidest on veel ka selline, et tegu siiski 2000a. masinaga ja ostetud 2001a. vms. ja kergeusklik ostja sellega ära võlutud. Kui julged, siis pane auto VIN kood siia ja saame teada :roll:
Bmw....;)
tean ise ka et ta on 2000 aata ja 9 kuu selle järgi paningi 2001 :D :D ikka parem kui 2000 haaa sorry kui segadust tekkitasin. aga tuledega on ikkagi jamasti :evil:
TiitR
Bmw.... kirjutas:tean ise ka et ta on 2000 aata ja 9 kuu selle järgi paningi 2001 :D :D ikka parem kui 2000 haaa sorry kui segadust tekkitasin. aga tuledega on ikkagi jamasti :evil:
No minu teada `00a. 9 kuul see facelifti muudatus toimuski - pakun, et sulle on sattunud siiski prefacelift masin ja sel juhul pole ka nende tuledega mingit kasjakki. P.S ega arvutis auto pilti juhuslikult pole? Näitad ehk, siis saame kohe öelda, kuidas asi tegelikult. P.S.S mul endal ka 2003/9 aga ega ta sellepärast veel 2004 pole - sellega lollitasid küll pigem ennast kui meid!
Bmw....;)
Seda küll aga nuh :oops: haaa haaa pilt on vist juba üleval vaata mu saiti kirja all ok :!: :!:
Bmw....;)
Aga ega sa ei tea kuidas või kust saada selliseid tulesin rõngastega :!: :!: inimliku hinna eest :?: :?: tean et see ei sobi selle teemaga aga nuh juhtub :shock: :D :!: :!:
TiitR
Bmw.... kirjutas:Seda küll aga nuh :oops: haaa haaa pilt on vist juba üleval vaata mu saiti kirja all ok :!: :!:
Võib sulle vist õnne soovida - sul polegi facelift e39, ega ka mudeli nimetust 525, vaid 523, seega pole sinna tehasepoolt ettenähtudki ette rõngaid ja taha LED`e. Pealegi minu teada ei pandudki faceliftile enam seda säästu 2,5L mootorit, vaid tuli 520 2,2L 125KW, samaks jäi vist ainult 525 141Kw-line mootor (pole 100% kindel muidugi).
Aga nende rõngastuledega on nii, et kasuta foorumi otsingut ja sa näed isegi kui mitu inimest selliseid siin müütab.
siim .j
Peamine sõiduk: F10 535i M Performance
Postitus Postitas siim .j »
no ja kui mees tahab saab taha LED-id ka panna ju? :roll:
Die Freude am Fahren liefert nur der "i" - N55
siim .j kirjutas:no ja kui mees tahab saab taha LED-id ka panna ju? :roll:
Jajah, aga sellega on veidi rohkem tegemist, mitte ei ole plug-and-play. Pannakse kas vahelülid või kodeeritakse tulemoodul ümber, muidu vilguvad LED-id taga koguaeg.
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
Koige kvaliteetsem, lihtsam ja töökindlam variant hella järelpaigaldus komplekt, kunagi sai oma esimesele e39 pandud.
tsap
Postitus Postitas tsap »
aga nüüd üks küsimus saabuva talvega seoses. Et kuidas te, härrased, jää nendelt tulede klaasidelt maha saate? Need on ju esiteks kumerad ja teiseks plastikust. Kaabitsaga, ma kujutan ette, ei ole seal midagi teha.
H_Margus
Miks neid üldse kraapima peab, kui tekibki mingi jää, siis tulede soojus ju sulatab selle.. :roll:
andu666
tulede klaasid
Postitus Postitas andu666 »
muideks e-39 tulede klaasid ikka käivad väga eduliselt eest lahti ja saab ka vahetada-tean seda sest mul omal 2000a facelift rõngas xenonid-vahetasin klaasi kuna üks oli mõraga
E 39 535
madis666
Peamine sõiduk: BMW 530d touring
Postitus Postitas madis666 »
mul 2002 a e39 ja tuleklaasid natuke juba tuhmunud ja hästi palju pisikesi täkseid täis. et kui tulesid tahaks paremaks saada, pean siis tule terve täiega ära vahetama? või saab siis klaasi eraldi vahetada? kas klaase üldse eraldi ka müüakse ja kus müüakse?? :roll:
