e-36 viliseb ?
jyrxixx
e-36 viliseb ?
Postitus Postitas jyrxixx »
tegemist 325 i .. e-36 ga .. üle 60 sõidad hakkab auto vilisema :S juba tükkaega käib närvidele :S järsku on kellelgi kogemust ?
325i e36 EX
525 TDS touring - Lagisteades läbi eestimaa
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
Mis sul seal viliseb, mootor, salongist midagi, rehvid, tuulevilin akna tihendi vahelt?
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Re: e-36 viliseb ?
Postitus Postitas hollow »
jyrxixx kirjutas:tegemist 325 i .. e-36 ga .. üle 60 sõidad hakkab auto vilisema :S juba tükkaega käib närvidele :S järsku on kellelgi kogemust ?
rattalaagrid? genekarihm? kust vilin tuleb... kas on seotud mootoripööretega või auto kiirusega?
jyrxixx
mootor küll ei vilise.. selle tegin kohe kindlaks .. rihmad mõllud vahetatu .. aga mingi tuulevihin või asi ta on küll .. sest alates 70 pealt hakkab pihta.. ahnatihendid ja uksetihendid vahetasin isegi ära :S ..
325i e36 EX
Janar_R
Postitus Postitas Janar_R »
liiguta aknaid üles-alla sõidu ajal. vaata kas kaob ära. mul kunagi oli analoogne värk et aken on justkui üles keritud aga tuul ikkagi vihises :P
jyrxixx
nu nii proovitud akende liigutamine .. midagi :?
325i e36 EX
Mardo
Postitus Postitas Mardo »
ainult vile või on undamine?
pakuks tagumist difrit aga väheloogiline
jyrxixx
differr se pole sest tuleb kuskilt eest poolt :?
325i e36 EX
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Esimesed rattalaagrid?
Mirko
Postitus Postitas Mirko »
Esiklaas pole vahetatud? Samuti võivad vilinat teha mingi X firma kojamehed.
rasmus23
Peamine sõiduk: Volvo FH12/ODIN
Postitus Postitas rasmus23 »
kardaani vahepuka laager???
E36 318 ti
Postitus Postitas E36 318 ti »
mul geneka rihm viliseb, 2 tuh /p peal umbes, mis seda põhjustab, pingutus on automaatne, kas see siis annab otsi? Niiske ilm?
gixxef
Postitus Postitas gixxef »
Sorry fot OT.
Aga kontrolli väljalaset ega eelmine omanik pole midagi sellist summutisse jätnud: http://cgi.ebay.co.uk/BLOW-POP-OFF-Turb ... dZViewItem
A8
jyrxixx
Klaas on küll 2005 aastal vahetatud .. kojamehed on ka vanad .. need lähevad varsti vahetusse..
325i e36 EX
-cocain-
Peamine sõiduk: BMW E70 X5
Postitus Postitas -cocain- »
minul ka näiteks vahepeal viliseb midagi.....avastasin et kässer jäi nats peale ja see oligi :D
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
Postitus Postitas erik »
Peegli vilin? Mõrane korpus vm.
jyrxixx
peeglid lähevad see nv vahetusse .. vb asi seal .. nendel korpused logelad :(
325i e36 EX
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA »
Probleem sama.
Kapote all miskine asi vilises, täna siis uurisin ja kuulasin ja niipalju kui mina aru sain tuleb vilin sellest vidinast millel ring ümber.
http://316i.planet.ee/mootor.jpg
Kas ma eksin, kui ütlen, et see on tühikäigumootor?
On kellelgi sellist jama olnud, et see hakkab vilisema?
Kuulasin tükk aega kogu mootoriruumi ja just sealt tuleb vilin. Mitte väga valju aga ikkagi.
On ettepanekuid mida teha?
Uus t.k. mootor?
estex
Postitus Postitas estex »
Mul vilises katuseluuk :D
VeikoA
Luuki pole.
See vilin tuleb t.k mootorist niipalju kui kuulasin
jyrxixx
hmm.. . ei oska aidata :?.. kui mootorist tuleb siis võimalik et tühikäigu mootor teeb seda nalja. aga lõtvikud oled üle vaadanud ? ... ma ei tea millest minu vilin tekkis .. aga ära on kadunud külmade ilmadega ja teiseks(toimus väike õnnetus) ... mis lõi esiotsa natuke katki .. ning oligi läinud :D nii et kui muud ei aita siis 100 ga kraavi!! EDU leidmisel!!!
325i e36 EX
VeikoA
Võtsin siis täna t.k mootori maha ja puhastasin ära nii kuis jõudsin, väikese tilga WD40'ga.
Mootori käivitus on nüüd palju ühtlasem ja vaiksem. Samuti kohaltminek poole parem. Vilinat kah pole enam.
Kas tõesti võib väike mustus selles väikeses mootoris niipalju mõjutada?
jyrxixx
hmm .. huvitav. peab ka järgi proovima .. !!
325i e36 EX
MartinL
Postitus Postitas MartinL »
Mul umbes sama probleem. Nimelt e36 320 93.a viliseb mingi variant tugevalt kui külma mootoriga sõitma hakata. Sidurit vajutades ja seda all hoides vile kaob. Kaob lõplikult, st. et ei vilista pärast seda enam üldse. Ega kellelgi ei koida, mis seda põhjustada võiks. Vile on mehaaniline, mis tähendab, et klaasipuhastajad jms. seda kindlasti ei põhjusta.
VeikoA
Esiteks küsin, kas seda vilinat on kuulda siis kui auto kohapeal töötab?
Tee kapott lahti ja kuula. Mina kuulasin ja sain aru et viliseb TKM.
Puhastasin/määrisin ta ära nagu ülal mainitud ja probleem kadus.
Kui see pole TKM, siis ei oska öelda, mis võib viliseda. Mul kogemusi vähe kahjuks veel.
Fred
Peamine sõiduk: F34
MartinL kirjutas:Mul umbes sama probleem. Nimelt e36 320 93.a viliseb mingi variant tugevalt kui külma mootoriga sõitma hakata. Sidurit vajutades ja seda all hoides vile kaob. Kaob lõplikult, st. et ei vilista pärast seda enam üldse. Ega kellelgi ei koida, mis seda põhjustada võiks. Vile on mehaaniline, mis tähendab, et klaasipuhastajad jms. seda kindlasti ei põhjusta.
Mul täpselt sama asi, külmalt esimese ja teisega (vahel ka kolmandaga) viliseb, kui sidur põhja suruda, siis vilin kaob.
Huvitaks ka väga, misasi see võib olla?
MartinL
VeikoA kirjutas:Esiteks küsin, kas seda vilinat on kuulda siis kui auto kohapeal töötab?
Kohapeal töötades ei ole veel täheldanud, et oleks seda vilinat. Sõitma hakates aga laseb rõõmsalt kuni 5-nda käiguni välja seda vilet. Kusjuures on asi nii, et kuni 1500 pööret pole midagi ja sealt edasi viliseb ja kui kiirendada kuni mingi 50-ni ja siis seisma jääda ja uuesti sõitma hakata enam ka ei vilise. :S Müstika
