eclipse
Postitusi: 261 Liitunud: 03.01.2005 23:13 26
Postitus
Postitas eclipse » 10.10.2007 07:52 42
Miks on nii, et kui kohalt ära lähen, hakkavad tagarattad rõvedalt hüppama? Muidugi ei libista ma sidurit ja enamasti käivad rattad all ringi kohalt minnes, aga see pole määrav.
530d
AARE540
Huviline - moderaator
Postitusi: 11724 Liitunud: 31.01.2004 21:43 11
Telefon: 53311120
Postitus
Postitas AARE540 » 10.10.2007 08:25 38
Amordid?
Rain.
Postitusi: 6414 Liitunud: 17.11.2005 16:20 10
Postitus
Postitas Rain. » 10.10.2007 08:29 39
mis autoga kõigepealt tegu on?
eclipse
Postitus
Postitas eclipse » 10.10.2007 08:41 40
jah, mainimata jäi 318is e30 siis. Ja ülevaatus just läbitud ja kõik amordid üle 75%
530d
fisher
Postitusi: 81 Liitunud: 07.06.2006 14:40 59
Postitus
Postitas fisher » 10.10.2007 09:57 32
Neid amordi teste ei tasuks eriti uskuda. Ülevaatusel öeldi mulle kah et amordid väga head, aga millegi pärast oli ikka väga kehv sõita autoga. Sai siis asja rohkem uuritud ja tuli välja et amordid olid täiesti nullid. Vedrude peal ühesõnaga. Ja veel selline asi, et ärge ostke odavaid amorte..
Allan_A
Postitusi: 220 Liitunud: 24.11.2004 14:46 01
Postitus
Postitas Allan_A » 10.10.2007 18:25 51
Tagasillapuksid
E85 Z4 3.0si
Roland325
Postitusi: 1785 Liitunud: 10.12.2006 13:44 30
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus
Postitas Roland325 » 10.10.2007 18:57 31
Siin ongi ainult 2 varianti: tagaamordid või tagasilla suured puksid. Muu hüppamist põhjustada ei saa.
eclipse
Postitus
Postitas eclipse » 13.10.2007 12:55 49
ok, ise korra mõtlesin, et äkki rehvi segust oleneb, aga eks iis proovib need puksid ära vahetada mingiaeg.
530d
Mardo
Postitusi: 1238 Liitunud: 05.10.2005 22:25 01
Postitus
Postitas Mardo » 16.10.2007 22:07 24
eclipse kirjutas: ok, ise korra mõtlesin, et äkki rehvi segust oleneb, aga eks iis proovib need puksid ära vahetada mingiaeg.
soovitan sulle powerflex pukse, endal kõik sillad nende najal üleval,
sinu sõidustiili juures on need asendamatud - ise läbi teinud
jyrxixx
Postitusi: 323 Liitunud: 31.07.2007 18:08 14
Postitus
Postitas jyrxixx » 16.10.2007 22:29 32
sinu sõidustiili juures on need asendamatud - ise läbi teinud Razz
Kust neid saada ? ja kas nad on kallimad kui tavalised ? mul endal on hakanud ka 325 tagusild looopima :S
325i e36 EX
525 TDS touring - Lagisteades läbi eestimaa
Mardo
Postitus
Postitas Mardo » 16.10.2007 22:35 13
www.tuuning.ee
siia saada meil, neil netis ka veermikuosa all kõik powerfleks tooted ja hinnad üleval
M4rt
Postitusi: 595 Liitunud: 09.03.2004 16:13 21
Postitus
Postitas M4rt » 17.10.2007 17:47 07
Diffri padi on palju tõenäolisem viga
Mihkel
Postitusi: 1382 Liitunud: 30.10.2005 05:02 12
Postitus
Postitas Mihkel » 18.10.2007 22:19 05
Tagasillapuksid ma kaldun arvama
Silwer
Postitusi: 3459 Liitunud: 23.12.2003 15:36 10
Postitus
Postitas Silwer » 19.10.2007 00:12 41
tasuks vahetada nii diffripadi kui ka tagasilla puksid.
eclipse
Postitus
Postitas eclipse » 19.11.2007 16:45 02
Mida selle diffri padjaga teha? originaal seda jõudu igatahes ei tundu kannatavat. Klaasiliimi vahed täis lasta?
530d
kapa
Postitusi: 2631 Liitunud: 18.03.2006 17:26 57
Postitus
Postitas kapa » 20.11.2007 00:51 28
samamoodi powerflex või alumiinium vmi!!! Klaasiliim seal nüüd küll midagi hoima ei jää.
M4rt
Postitus
Postitas M4rt » 20.11.2007 12:42 30
Õõtsa pukside sees jäi klaasiliim väga ilusti pidama, miks seal ei peaks jääma
city
Postitusi: 408 Liitunud: 22.11.2004 18:08 18
Postitus
Postitas city » 20.11.2007 14:52 28
tagasillatala puksid läbi,siis hüppab.
klaasiliimi ja vanadest puksidest tükid vahele lõigata siis on
jäigem.
E36 328i Cabrio M-tech,VW Transporter 2,5TD ABT. E46 330d M-tech touring,E36 323i Touring M-tech 1999.
SilverEST
Postitusi: 19 Liitunud: 14.11.2007 19:47 19
Postitus
Postitas SilverEST » 24.11.2007 10:13 51
arvan ka et amordid on väsinud, proovi nii et vajutad järsult auto tagaosale kui piix õõtsub üles alla mitu x siis on kaputt. Amort peab olema jäik. Kui võtad järsemini kurvi asfaltil kuival teel siis piixus amordiga hakkab ka ratast viskama nats. Aga muidugi võib viga muus olla
