E39 ohu- ja salongituled
beatnuts
Postitus Postitas beatnuts »
selline mure et viimase aja autoga sõites juhtub nii et ohutuled ja salongituli lülituvad aegajalt korraga nagu lambist sisse!
et milles probleem võib olla? autoks 525d 2000.a.
Sõita BMWga ja kuulata head DnB-vot see on nauding!!!
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Oleks tegu ainult ohutuledega, siis panustaksin su enese küünarnukki, mis kogemata (just e39-l) selle aktiveerib tema erilise asetuse pärast autos (enda e39-s juhtus pidevalt, kui liiga "lamatseda" :D )
Olari525
Postitus Postitas Olari525 »
salongi tulede puhul võiksid vaadada ustes olevaid andureid, äkki need kulunud ja selle pärast paneb salongis tuled põlema.
mul endal oli sama lugu salongi tuledega ja ma vahetasin juhiukse andri välja ning nüüd on kõik korras :)
Jõudu annab 2.5 TDS
beatnuts
ei küünarnukiga ma kindlasti ise neid sisse ei lülitanud
võimalik et siis ongi salongi tulede andurid kulunud kuid kuidas seletada siis ohutulesid?
ja et ohutuled ja salongituled koos süttivad?
teet3
Postitus Postitas teet3 »
Kas vilguvad mingi kindla intervalliga või suvaliselt, kas iga kord või vahest harva?
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H »
beatnuts kirjutas:ei küünarnukiga ma kindlasti ise neid sisse ei lülitanud
ohutuled ja salongituled peaks koos süttima peale avariid :shock: .. ei oska öelda, kust vastav signaal võetakse, aga ehk priitv8 oskab ..
beatnuts
no nüüd on hakanud nii et peale süüte andmist lööb ohutuled ja salongitule põlema
äkki on mingis anduris siis viga
ega seda vist teistmoodi kundlaks ei teegi kui um-s arvuti taha lüüa
Juhtmejupp
Postitus Postitas Juhtmejupp »
Kaua oled selle autoga sõitnud?Kirjeldatud viga võib tekkida ka valesti paigaldatud signast või on tulede juhtplokk lihtsalt segi läinud,siis aitab vahetevahel "restart"-akuklemmid maha.
Ainult lollid teavad kõike...
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
Kui ta sul lukustatud uksed lahti kah lööb siis põhjuseks "crash-sensor" e34 on ta releekarbis, e39 tuleks ilmselt samast otsida.
Endal on kah raip vähe tundlik, kui väike kivi ratta alt vastu põhja lendab siis on disko garanteeritud
terv
erich
2000. aasta autol ei ole eraldi crash-i andurit, Airbagi kontroller saadab mööda võrku signaali ja tulemoodul lülitab valguse sisse.
beatnuts
autoga olen sõitnud mingi poolteist aastat ja signa on ka paigaldatud poolteist aastat tagasi nii et ma ei tea
aga proovin restardi värki
äkki parandab midagi
