E39 tagumised istmed kolisevad
- Tarmo
Tegemist siis e39 touringuga.
Tagumiste istmete seljatoed teevad linnas sõites sellist imelikku kolinat , nagu oleksid need kinnitus aasad kulunud või lukustid viletsad.
Kas kellelgi on sarnane probleem olnud ja kui oli siis mis teha?
- Tarmo
Sa siis mõtled neid pulkasid mis on kere küljes ?heigosan kirjutas:Pane istme sees oleval kinnitus aasadele teipi ümber ja määri korralikult ära
Kuhu istme lukk kinni läheb?
Ma ise kusjuures ka mõtlesin selle peale, et ära teipida, aga igaksjuhuks mõtlesin et küsin enne.
Ei usu. Ma need pulgad proovisin isoleeriga üle tõmmata - see isoleer püsis seal täpselt ühe kinni lükkamise/lahti tegemise jagu - need kinnitusnagad haaravad sellest pulgast ikka päris tihedalt ja kõvasti kinni ning teip lõhutakse kohe ära. Võibolla kui mingi juhtmete ümber käiv termokahanev rüüs sinna peale tõmmata.Tarmo kirjutas:Sa siis mõtled neid pulkasid mis on kere küljes ?heigosan kirjutas:Pane istme sees oleval kinnitus aasadele teipi ümber ja määri korralikult ära
Kolin tuleb ikka alumistest hingedest. Kuidas iste sealt lahti käib, seda ma uurinud ei ole.
Indrek
Ma mõtlen neid pulkasi mis on istme sees.
- Tarmo
Kus istme sees sul need pulgad on ?
Ja eile kui logisasin seda tagumist istet siis tundus et kolin tuleb selle 2/3 osa lahtisest otsast.
Ühesõnaga see ots mis ei kinnitu kuskile , see koliseb alt otsast.
Mis ma sellega seal teha saaksin ?
Heigo ???
Heigo ???
http://bmwfans.info/original/E39/tou/52 ... l-52_0815/
Punn number 13 peaks olema see mis sinna põhja külge (osa number 18) istub ja mille peal seljatugi liigub siis. Keera see number 18 lahti ja vaata mis olukorras need punnid seal on.
E39, 523i Touring '97
Ei teinud veel midagi. Kõrvalistuja istme oma lükkasin sisse ja keerasin lihtsalt vastu seljatuge nurga alla nii, et ei kolise. Tagumise istme peatoed sisse lükatuna on ka vaiksed. Peaks tegelikult proovima mingi õhukese teibi ümber keerata.Tinavile kirjutas:Sama siin. Ja huvitaks ka mis teha sellega.seppa kirjutas:aga äkki avaldad mis tegid, kui oled terinud juba nende peatugedega....mu omal ka kolisevad....ja tunne on jah nagu uksesees miskit lahti ja käib kuhugi vastu
Indrek
