K:uste lukustumine automaatselt
Lauri.r
Postitus Postitas Lauri.r »
millest see tuleneb,kui autot käivitades uksed lähevad lukku ja vahest ei lähe?kui. keegi teab midagi siis tänud
e65 07 730d
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
see oleneb kuidas kellelgi meeldib( eelmise omaniku näiteks looming), mul näiteks e34 peal on nii et iga kord kui avad puldist siis mõne aja pärast sulgeb ise tagasi.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Danil523 kirjutas:see oleneb kuidas kellelgi meeldib( eelmise omaniku näiteks looming), mul näiteks e34 peal on nii et iga kord kui avad puldist siis mõne aja pärast sulgeb ise tagasi.
Kui uksi ei ava ca 30-40 sekundi jooksul, lähevad uuesti lukku.
Uste lukustumine käivitamisel peaks olema tsipa uuematel masinatel seadetes. Miks ainult mõnikord, seda ütlevad teadjamad. ;)
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
võid lasta programmeerida nagu ise soovid...
.. ka nii, et töötavad ainult puldist lukku ja lahti!
Kairi
Peamine sõiduk: BMW 320I
Postitus Postitas Kairi »
Eeh, see lukku minemine ei ole eriti hea, eriti kui vahel ununeb, et selline "kiiks" küljes. Ma ise jäin kord niimoodi nn ukse taha- auto töötas ja uksed läksid lukku :lol:
Tauri
Telefon: 56220022
minuteada peaks originaal süsteem vaatama ka kas juht ikka istub autos. Istme sees peaks olem turvavöö andur! Kui juhti sees ei ole siis ei tohiks ka lukku minna!
E38-l (ja ka kõigil järgnevatel mudelitel) saab häälestada kesklukku ikkagi ainult nii iseenesest lukku minema, et auto peab liikuma. Iseenesest, koha peal, seda ei tohi juhtuda.
Erandiks on võimalus kodeerida nii, et kui puldist KL avatakse ja 2 minuti jooksul uksi pole avatud, siis läheb KL ise lukku tagasi.
Kõik eelpool kirjeldatud viisid iseeneslikust uste lukustumisest koha peal saavad olla ainult alarmipaigaldajate "täiendused".
teet3
Postitus Postitas teet3 »
Kui mina nüüd tahaksin, et mu e39-sal uksed liikuma hakates lukustuksid, siis mis ma selleks tegema peaks?
teet3 kirjutas:Kui mina nüüd tahaksin, et mu e39-sal uksed liikuma hakates lukustuksid, siis mis ma selleks tegema peaks?
Külastad MoDiC-ut (s.t. UM, Patrick, vms.)
toom
Postitus Postitas toom »
Carsoft peaks ka sellise asjaga hakkama saama
Lauri.r
toom kirjutas:Carsoft peaks ka sellise asjaga hakkama saama
carsoftiga ei saa seda lukustust täielikult maha võtta,saab kas panna nii et juhi uks ei lähe lukku,kõik 3 lähevad,või3lähevad lukku ja pärast saab ainult sealt keskelt nupust uksed lahti midag isellist...
ja tundub et uksed lukustuvad peale süüte sisse keeramist,teinekord ka liikuma hakates alles.
aga mis siis seda juhib kas uksed lähevad lukku või ei,kui keegi teab siis oleks väga hea...
e65 07 730d
teet3
Pärnu UM ei saanud uksi lukku käima. Põhjus E39 aastast 98 on liiga vana auto, et selliseid keerulisi asju toimetada.
:D
http://www.matrix-salong.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
Karol
Postitus Postitas Karol »
teet3 kirjutas:Pärnu UM ei saanud uksi lukku käima. Põhjus E39 aastast 98 on liiga vana auto, et selliseid keerulisi asju toimetada.
:D
See on midagi muud kui vana auto. Mul valmistatud 97.a.10. kuu. Ja uksed lähevad lukku. Lisaks läheb lukku pakiruum ja bensu paagi luuk. Võtmel on ka nii, et 1X vajutades teeb lahti vaid juhiukse, 2X siis kõik. Nagu liikuma hakkad, kuskil +5km/h siis lukustab. Seistes kohapeal ei pane uksi lukku.
E 39 535 1997.a.
Holari
Postitus Postitas Holari »
Lugedes sea temat, siis lugu tuttav. Enda masinal see värk, et vahel paneb lukku ja enamusajast ei pane. MIllest selline valik?
Auto E46 2001a
InguPingu
Peamine sõiduk: BMW E39 535i
Postitus Postitas InguPingu »
Mul 89a e34 ja uksed lähevad lukku sõitma hakamisel, ja kui juhiust ei ava siis 30s pärast sulgevad. Lähen proovin kas siis kui juhti autos pole läheb kinni või ei lähe :D.
