E34 525iA automaatkast?
tfk
Peamine sõiduk: 730d
Postitus Postitas tfk »
Tere!
selline küsimus? kui ma lükkan draivi või tagurpidi käigu sisse ei lähe ta sujuvalt sisse vaid äkki tümaki! aga kui mootor külm ja õlid külmad siis läheb ilusti sujuvalt! ja sõiduaeg kõik teised käigud toimivad ilusti sujuvalt aga just see kui mootor töösoe ja lükkad parkingu pealt draivi või r siis teeb korra äkilise jõnksu!:?: milles võib asi olla ????????
kes midagi teab siis palun kirjutagu!!!!!
ja see ka tegemist on e34 525iA 1991a
Hendrik_R
Postitus Postitas Hendrik_R »
Kontrolli üle tagasillatala puksid
vaikeboa
Postitus Postitas vaikeboa »
Vana teema küll aga võiks edasi arendada ja kirja panna milles siis viga oli.
Mul peaaegu sama jama (E34 524td kast 4HP22) aga külma mootoriga.Tagurpidi käiku pannes käib jube rops seest läbi nagu metall-metalliga koos.Ja kui kohe tagurpidi ei sõida siis ei saa ennem tagurpidi liikuma kui mootor ja õlid soojad.Edaspidi käigud kõik ok.
Kui õlid soojad siis ei mingit ropsu,tagurpidi käiku pannes kõik sujuv.
ivari
Postitus Postitas ivari »
Minul aitas pooltelgede vahetus.
vaikeboa
Kui poolteljed oleks ära siis peaks ju edaspidi käiguga (D) sama asi olema?
Hendrik_R
Re: E34 525iA automaatkast?
kontrolli kõik lõtkud üle jõuülekandes ja ka käigukasti õlitase.
rulln0kk
Postitus Postitas rulln0kk »
Sama probleem, külmalt läheb tagurpidi käik jõnksuga. Õlitase on norm!
e39 525tds '99
heiko325
Peamine sõiduk: BMW 525D
Postitus Postitas heiko325 »
Olen ka endal tähele pannud 95a 525i bens,
aga no külmalt ei ole ükski asi ju valmis kohe korralikult oma tööd tegema
E39 525D 2001
