E39 peeglite kokkuklappimine
IvoMei
Postitus Postitas IvoMei »
tere, enne kui ma proovima hakkas küsiks siis sellist värki et kas e39 saab käsitsi peegleid vastu kere ka suruda või on mingi muu nipp, sest mul elektrilist funktsiooni pole ,elektri peeglid on külla aga klappimist elektriliselt pole, et kui jõuga painutada kas siis käib raks ja peegel lännu või läheb ta vastu kere
Loomulikult annab käsitsi kokku klappida, ka elektriliselt klapitavaid.
IvoMei
aa selge, suured tänud
Ise
Re: E39 peeglite kokkuklappimine
Postitus Postitas Ise »
Tere asjatundjad!
Olen siit ja sealt leidnud huvitavaid infokilde sellel kokkuklappimise teemal, aga äkki keegi oskab vastata järgnevatele küsimustele:
- Kuidas saab peegli nõnda lahti harutada, et pääseks kokkuklappimise hammasratastikku puhastma ja määrima?
Ma sain mootoril selle plastikust katte maha, aga see kate, mille küljes on mootor, see ei mahu kuidagi vahelt välja (Nr 1).
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Uk ... directlink
Peegli küljes olev (ümber mootori ja hammasrataste) välimine plastik näib olevat kinni altpoolt kahe kruviga (Nr 2), aga välja neid keerama ei mahu
- Mingil kombel õnnestus mul vahepeal peeglit käsitsi kokku/lahti klappida, aga enam ei õnnestu, mis nipp seal on?
- Millist määret sinna hammasratastele panna, et plastikule halvasti ei mõjuks?
- Mingi mälestus on, et keegi tegi endale sinna pronksist hammakad, kahjuks ei leia teemat üles. (See teema muidugi võis ka kuskil mujal olla)
Parimat!
Härmo
Härmo / 530d Touring Exclusive 2001
