E39 konksu pistiku paigaldus
Postitus Postitas 523 »
Kas konksu elektrisüst. paigaldusel tuleb kasutada mingit originaal juhtmeid koos jubinatega.
Miks ei sa nii sama lihtsalt ühendada?
BMW
siim .j
Peamine sõiduk: F10 535i M Performance
Postitus Postitas siim .j »
sinna see spets relee ju käib? mis muu pärast, ju ikka selle pärast, kui tuledel andurid peal ehk siis kompuuter näitab kui midagi kutu on vms.?
Die Freude am Fahren liefert nur der "i" - N55
siim .j kirjutas:sinna see spets relee ju käib? mis muu pärast, ju ikka selle pärast, kui tuledel andurid peal ehk siis kompuuter näitab kui midagi kutu on vms.?
kompuutrit ei ole ja tuled ka tavaliste pirnidega mitte ledid.
BMW
523 kirjutas:kompuutrit ei ole...
Sellist E39-t pole olemas. See autopilt ongi Su "kompuuter".
priitv8 kirjutas:
Oled endas kindel ;)
BMW
siim5
Peamine sõiduk: e61 525
Postitus Postitas siim5 »
Tere!Isal sama auto.Panime konksu sappa ja juhtmed panime läbi tavaliste releede.Palju juhtmeid ja pusimist aga mitukorda odavam.Kõik hakkas tööle nii et kompu ei pane segast.
AlarT
Postitus Postitas AlarT »
siim5 kirjutas:Tere!Isal sama auto.Panime konksu sappa ja juhtmed panime läbi tavaliste releede.Palju juhtmeid ja pusimist aga mitukorda odavam.Kõik hakkas tööle nii et kompu ei pane segast.
Tegin samamoodi ja ega seal vägapalju pusimist polnudki,sest kõikide tulede signaalid saab aku juurest .Seal ka ilusti ruumi releedele ja kaitsmetele.
Värske BMW 525 (E39) omanik!
