E34 525tds Klõbin mootoris
Reijo
Peamine sõiduk: Bmw 318i touring 1996
Postitus Postitas Reijo »
Autoks on 94 a 525tds 105 kw. Mootori esiosas on kuulda imelikku klõbinat mis kostub ainult tühikäigul. vahetatud on kõik rullikud ja kondirihm ja pikk rihm. ilma rihmadeta käima pannes klõbinat ei ole. küsimus selline et kas on võimalik et veepump hakkab õhtale minema? samas temp on normis. on kellelgi sarnast asja ette tulnud. ei tahaks niisama uut veepumpa ka osta. Kuidas kontrollida? tänud juba ette .
wax
Re: Klõbin mootori esiosas
Postitus Postitas wax »
Reijo kirjutas:küsimus selline et kas on võimalik et veepump hakkab õhtale minema? samas temp on normis.
80% tõenäosusega veepump. Temperatuur püsib ka siis normis, kui pump juba nii läbi, et lausa lekib. Kui koliseb, siis saab ainult nii kontrollida, et võtad rihma maha, ja katsud kas pumba võlli laagritel on lõtk sees. Kui on, siis uus pump abiks :) Kui lõtku pole, võib pump sellegipoolest klobiseda.
Samamoodi võib genekas tühikäigul klobiseda, kui tal võlli puksid/laagrid läbi.
http://www.ristle.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
sauh
tds
Postitus Postitas sauh »
pakuks väntvõlli esimene hoorattas/rihmaseib
Reijo
viga leitud.
geneka laager läbi, kusjuures käega mingisugust lõtku tunda ei olnud.
Võib Lukku Panna
318i touring 96a
aiks
Postitus Postitas aiks »
Võid ka rihma pingutit kontrollida-kui see "väsinud" hakkab tühikäigul klõbisema
