E39 esiklaasil olev imelik asi
tramtram
Postitus Postitas tramtram »
Tere, kas keegi oskab mulle õelda, mis asi see seal peegli kõrval on?
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Krt. seda teab, äkki on Saksas vms. riigis eravärvides pollarite/turvarite auto olnud?...s.t, et sinna võib vabalt ju mingi vilkuri moodi asjandus kinnituda.
Viimati muutis TiitR, 24.09.2007 16:30 49, muudetud 1 kord kokku.
325diisel
Postitus Postitas 325diisel »
äkki on mingit sorti radar....
530d
tramtram
väike pistik on seal aga kaasas küll ei saanud midagi mida sinna ühendada.
Kristo_V
Postitus Postitas Kristo_V »
mul oli kunagi audi a4 avant 2,5 td esiklaasil täpselt sama asi ja ei nuputanud mina ka välja mis see olla võis
BMW 530 da
M:Audi A8 varuosadeks
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Mu E38l sama vidin klaasi küljes. Pole samuti selle otstarbele siiamaani pihta saanud. Auto muidu Itaaliast pärit.
darklight
Postitus Postitas darklight »
ühtegi marki või nimetust vidina pealt välja pole lugeda?
dantee
Postitus Postitas dantee »
Antud pistiku külge ühendatakse strobavilkurid, mis kinnitatakse kõrvalistuja päiksesirmi külge. Tegu peaks olema Hella firma pistikuga.
Olari525
Postitus Postitas Olari525 »
Eks ta ole jah endine mendi masin ja seal küljes kunagi vilkur olnud. Minu teada bemmi lisades ju sellist asja ei ole :D
Jõudu annab 2.5 TDS
tramtram
tore teada :)
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
heh.. peab üle vaatama- isa autol peaks sama asi olema kui ei eksi. Tundub et saksa politseile meeldivad siis ka 540-d :D
2000 a. 320d, e46
Kristo_V
mul see audi diisel oli ka itaaliast
BMW 530 da
Ethereal
Postitus Postitas Ethereal »
Politseinikute vilgurite jaoks
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
ma millegipärast arvan, et itaalias tegelinskid topivad need vilkurid ka tavamasinatele külge- tore ju mööda kiirteed anda!
ka minu cabriol oli samasugune vidin küljes ja ma kohe mitte ei usu et mendid mingi kutsakesega ringi uhasid, kelle karvu veel sel suvel istmealt sai rookida :lol:
PS! abiks on suvel kuum päike või siis soe garaaz + föön!
dantee
Tauri kirjutas:ma millegipärast arvan, et itaalias tegelinskid topivad need vilkurid ka tavamasinatele külge- tore ju mööda kiirteed anda!
kas arvad, et mujal maailmas veetakse narko- ja jäliekoeri haagisega???
Ikka salongis. Eesti polleritel veel kabriot pole, kuid itaalias kindlasti olemas.
PeeterA
Telefon: 51949859
:lol: Nii, et mu E38 oli kah siis endine mendiauto Itaalias, õigemini mendi eraauto, kuna kõik paberid sellele viitasid(üks omanik kuni auto Eestisse toomiseni). Professionaalne kretinism selles inimeses siis niikaugele oli arenenud, et eraelus kah vilkureid vaja läks :D
dantee
PS! Saksas lubatud ka kõrgemal politseiohvitseril kasutada nimelisel eraautol eritunnust vastavalt vajadusele. Selge, et ei hakka keegi magnetiga autot kraapima või sinna auke katusesse puurima. Neid riike, kus ülemused sõidavad ametiauto tagaistmel või lausa patrullvärvides auto roolis on väheseid. Meie kahjuks nende hulka ei kuulu, igal ikka oma laiguline, hommikul tööle ja õhtul koju, kõige eest ju makstud! ;)
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
See asjake seal on Itaalias vajalil selleks, et sinna pannakse kiirteede maksuloendur. Ehk kui on maksuline kiirtee siis pole vaja peatuda vaid loendur registreerib sõidu.Ehk siis ühesõnaga elektrooniline loendur käib sinna.Pea igal itaalia autol see seal esilklaasi ülaservas.Vilkuritega pole sellel vidinal midagi pistmist.
PeeterA
Telefon: 51949859
Mulk kirjutas:See asjake seal on Itaalias vajalil selleks, et sinna pannakse kiirteede maksuloendur. Ehk kui on maksuline kiirtee siis pole vaja peatuda vaid loendur registreerib sõidu.Ehk siis ühesõnaga elektrooniline loendur käib sinna.Pea igal itaalia autol see seal esilklaasi ülaservas.Vilkuritega pole sellel vidinal midagi pistmist.
That makes sense.
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
Kusjuures minu itaalia autol oli peegli taha klaasile liimitud pehmest plastmassist plätserdis, millele sai arvatavasti midagi kinnitada(nagu takjas). Pistikutest ja asjadest pole juttugi. Vbolla tõesti mõni tänapäevasem kiirtee rahalugeja.
Naljakaks oli see, et klaasivennad Eestis toppisid selle pärast klaasivahetust piinliku täpsusega samale kohale tagasi :)
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
See kiirteemaksu teema- rekkadel on nats suurem asjandus selle jaoks, kuid näiteks Norras on maksuputka läbimiseks lihtsalt plastkronsteini külge kinnitatav sensor, ilma igasuguste juhtmeteta, seda muidugi lepingulistel klientidel.
