Juhi istme all pistikus olevad juhtmed?
Lauri.r
Postitus Postitas Lauri.r »
kollane punase triibuga ja kollane pruuni triibuga on läbi lõigatud,mis juhtmed need on ?
kui keegi oskab ütelda mis põhjusel need võivad olla läbi lõigatud ja kas neid on mõtet taastada siis tänud juba ette:)
tegemist sisi profiilis oleva autoga...
e65 07 730d
Näiteks el. istme ette-taha liigutamise mootori juhtmed on just seda värvi, ilma mäluta variandi puhul.
Lauri.r
priitv8 kirjutas:Näiteks el. istme ette-taha liigutamise mootori juhtmed on just seda värvi, ilma mäluta variandi puhul.
tnx et viitsisid vastata
mul on need tavalised istmed ilma elektrilise liigutamisetta?
e65 07 730d
Ain
Postitus Postitas Ain »
kylamats kirjutas:
Istmete soojendus?
Mihkel_O
Postitus Postitas Mihkel_O »
või juhi seljatoe pump, mis pumpab seljatuge nõgusamaks või kumeramaks. mul näiteks on selline junn istme küljes.
kylamats kirjutas:tnx et viitsisid vastata
Siis oleks äkki pilt istmealusest pistikust abiks.
Üldjuhul ei ole BMW-l kombeks sama juhtmevärvi erinevates tähendustes kasutada.
Kaido325i
Postitus Postitas Kaido325i »
sookoll kirjutas:või juhi seljatoe pump, mis pumpab seljatuge nõgusamaks või kumeramaks. mul näiteks on selline junn istme küljes.
äkki oskad õelda kuida see töötab. tahaks teada kas omal ka olemas. kust tõmbama mida peab? :P
...:::hardstyle Is The Music That I Can't Explain. hardstyle Is The Music Running Through My Veins:::...
...:::hardstyle Is The Music That I Can't Explain hardstyle Is The Music Makes Me Insane:::...
Kaido325i kirjutas:äkki oskad õelda kuida see töötab. tahaks teada kas omal ka olemas. kust tõmbama mida peab? :P
RTFM
http://www.analogstereo.com/bmw_owners_manual.htm
Kaido325i
priitv8 kirjutas:
RTFM
seal vaadatud aga alates 2000 aastast autode omad.... mul e36.... :roll:
Mihkel_O
Kaido325i kirjutas:
no mul on istmel sees pump ja paak, mida pump kas õhku täis või tühjemaks laseb, istme allservas on kaks nuppu. kahjuks see on ka ainuke el.lisa istme küljes.
Lauri.r
Kuno kirjutas:peaksid olema juhistme ohutusrihma pinguti juhtmed. airbagi tuli peaks pidevalt põlema.
tnx vastuse eest...
airbagi tuli ei põle...
testisin oma autot carsoftiga miski aeg ja näitas veaks driver s belt switch või midagi...,tundub et sellest see vist oligi.
kas on mõtet siis need juhtmed ära jätkata?kas ta hakkab siis ise seda rihma pingutama kogu aeg jah.kas kõigil seitsmestel on siis see värk peal ja kas see kuidagi ei sega?
sai siis need juhtmed ära jätkatud ja viga kustus ära.
keegi oli 2oomise takisti sinna vahele pannud?mis pohjusel?
e65 07 730d
raits89
Postitus Postitas raits89 »
ise küsisin ka seda autoelektrikult mis juhtmed need on ja ütles et airbagi omad
Karol
Postitus Postitas Karol »
Kas see pole mitte selleks, et saaksid lahtise turvavööga sõita. Näiteks minul on tuli mis näitab lahtist turvavööd kuid midagi on seal blokeeritud nii, et see ei läheks põlema. Süüte sissekeeramisel aga põleb. Muidugi mu vanal e36 seda tuld ei olnud, vaid mu praegusel E39-l on.
E 39 535 1997.a.
