E46 kojameeste kangi otsas oleva nupu funktsioon
SirLouis
Postitus Postitas SirLouis »
selline küsimus et oskab keegi öelda, mis funktsioon on kojameeste liigutamise kangi otsas selline sisselükatav nupp millel peal nool rooli poole ja S täht peal? et mis selle vidina funktsioon üldse on!
ise pole siiani veel arusaanud!!
moista
re
Postitus Postitas moista »
see peaks olema see et ku isisse va´jutad ja vihma sajab siis automaatselt pühib ehk siis vihmasensori juht nupp
sry kui eksin
prt
Re: re
Postitus Postitas prt »
moista kirjutas:see peaks olema see et ku isisse va´jutad ja vihma sajab siis automaatselt pühib ehk siis vihmasensori juht nupp
sry kui eksin
vihmasensor on kui kangi lükkad nõks üles ja intervalli nupp teise asendisse. äkki on mingi tulede pesu.. :roll: ega ma kah tea
e46 D
SirLouis
a see nupp nagu ei jäe sisse vaid vajutad ja tuleb samasse asendisse tagasi!
ei saa pihta selle nupu põhimõtet!
SirLouis
tulede pesu ei ole igatahes:D
ma ka ei tea mis nupp see on....pole seda kuskil näinud!
prt
SirLouis kirjutas:tulede pesu ei ole igatahes:D
armatuuris ei näita mingeid värke w. sul paremal pool ka nupp on kangi otsas?
e46 D
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
Realoemi järgi on seal ainult ühte sorti kang. Ja tollel nupp otsas.
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
SirLouis
mismõttes paremal pool nupp.....see nupp ongi ju paremal pool ja vasakul pool on suunakate otsas kompu nupp ju!
Minul on see näiteks intensiivpesu. Usun, et Sul samamoodi.
SirLouis
et nagu mida see siis tähendab?
On teine, väiksem paak. Sinna võid intensiivpesuainet kallata.
SirLouis
ja kust ma selle paagi leiaksin:D
ja mismoodi seda intensiivainet nagu peale tuleb....siis kui seda nuppu klõpsin??
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... ensiivpesu
Paagi suu peaks teise oma lähedal olema küll. Aga kindlam on auto kasutusjuhendist järgi vaadata. Kui on saksakeelne, siis otsi märksõna Intensivreinigung.
SirLouis
ok homme uurin asja....seniks tänud!
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Ei pruugi olla seda väikest paaki. Ma pole omal seda leidnud, aga nupp on ja see programm töötab.
Alul pritsib akna korralikult pikalt märjaks, siis pühib puhtaks, siis pritsib jälle ja pühib jälle.
SirLouis
mul igatahes ei ole seal mitte mingit väikest paaki kõrval ja mismoodi see funktsioon siis töötab üldse?
vajutan seda nuppu ja see ei jää sisse ega midagi ju....ja ei toimu ka midagi kui seda vajutan?
eero
Telefon: 5256627
SirLouis kirjutas:mul igatahes ei ole seal mitte mingit väikest paaki kõrval ja mismoodi see funktsioon siis töötab üldse?
Sisse ei peagi jääma.
Kui sinna vajutada siis peab toimuma see, mis ülal kirjeldasin.
Kui ei toimu siis ei toimu. Ja tõttöelda pole lugu kah. Mina näiteks ei kasuta seda üldse.
SirLouis
ühesõnaga suht mõttetu asi....aga nüüd tean!
tänud
