E39 esitule klaasi eemaldamine?
Suletud
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Heip!
Kindlasti on teist paljud juba jõudnud vanema tüübi tuledel klaase vahetada vms.
Endal kogemus puudub, seega küsiks; kuidas on kõige lihtsam need eemaldada?
Kristjan_K
Tuli maha, klaas ära, uus klaas külge, tuli külge, tulederegull.
Holari
Postitus Postitas Holari »
Äkki keegi viitsib nata näpunäiteid jagada, et kuidas need esituled küljest käivad? Hakkasin proovima ja ei osanud kuskilt alustada, et äkki lõhun ära.
Kristjan_K
Kruvid lahti, pistikud tagant ära ja tuli ära. Ei ole seal midagi keerulist. edasi-tagasi ~15min ilma regullita.
teet3
Postitus Postitas teet3 »
Nelja nr. "8" poldiga on kinni seal. Kaks üleval, kaks all, võimatu on mitte märgata.
vlat
Postitus Postitas vlat »
Vahetasin ise eile just need endal :) Panin siis valgesuunaga Depo omasid, ei tahtnud tagasi istuda kuna ei olnud nii täpselt järgi tehtud nagu originaalid ja mõned kohad tahtsid natuke lõikamist saada.
Aga muidu jah 2 ülemist kruvi mis hoiavad pleki küljes kinni ja all pistikute juures on teised 2 mis on plastikust kinnitustel kinni ja seal tuleb ettevaatlik olla need võivad puruneda!!! Edasi peaks lihtne olema, tuleklaas on 7-me klambriga kinni, need siis lahti ja uus asemele. :)
bmw 528i/97/touring
seppa
Postitus Postitas seppa »
kust kohast ja paljuga sa need tulede klaasid said ka? ;)
Fack The Fuel Economy
vlat
seppa kirjutas:kust kohast ja paljuga sa need tulede klaasid said ka? ;)
ladu24.ee ja kui oled kasutaja siis 850 eeku ühe eest :)
bmw 528i/97/touring
teet3
Pärnu Raunexis maksavad 820.- kui klienikood olemas on siis maksavad 750.-
H_Margus
vlat kirjutas:Vahetasin ise eile just need endal :) Panin siis valgesuunaga Depo omasid, ei tahtnud tagasi istuda kuna ei olnud nii täpselt järgi tehtud nagu originaalid ja mõned kohad tahtsid natuke lõikamist saada.
Õnneks ei pea endal Depo omade vastu vahetama, olemasolevad on orig. valge suunatulega Hella-d
Tuleb vaid veidi kaubanduslikku välimust järgi aidata ja purunenud Xenon-pirni killud kätte saada..
H_Margus
Kristjan_K kirjutas:Tuli maha, klaas ära, uus klaas külge, tuli külge, tulederegull.
Käisin peale tuleklaaside eemaldust (tuled olid küljest võetud) ja palusin ülevaatus punktis regull teha ..
ei olnud neil seal midagi teha, tuled olid korras, kas juhus või ainult klaasi vahetusega ei kaasne tingimata regull ?
kapa
Postitus Postitas kapa »
juhus.
Sebastian
Postitus Postitas Sebastian »
Mina vahetasin ka klaasid ära tuledel,ning lisasin ka CCFL rõngad..mitu korda päris pidin maha võtma tulesid, esimene kord lihtsalt rõngad ei kinnitunud õieti..
Ja tulederegullis käies öeldi, et pole siin midagi enam reguleerida, kõik ok :cool:
328 CIA
rax1
Postitus Postitas rax1 »
Aga mida seal reguleerida,kui klaasi vahetad???Ega tulekorpust ju ei liiguta,reguleervardad korpuse küljes ju.
BMW 530 d
Sebastian
rax1 kirjutas:Aga mida seal reguleerida,kui klaasi vahetad???Ega tulekorpust ju ei liiguta,reguleervardad korpuse küljes ju.
sa võtad ju tegelikult terve tule autokere küljest lahti ja siis saad alles klaasi kätte.
tagasikinnitamisel ei pruugi kruvid oma pessa minna tagasi nii, nagu nad olid enne lahtikruvimist.
328 CIA
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Tuleklaaside vahetamise teemadel tulevikus jätkame SIIN.
Palun tutvuge enne ostinguga ning samadel teemadel võib alati arutada mõnes olemasolevas teemas, mitte teha uut.
Suletud
