e 46 angel eyes Lukku
moista
Postitus Postitas moista »
tere oleks abi vaja ei saa nende paigaldusega hakkama autoks on e 46 325xi sedaan et kui keegi oskabõpetuse anda siis oleks tänulik.
Juhul kui saan ette need siis tulevad ka pildid siia foorumisse mu uuest e 46st
tänud ette
Viimati muutis moista, 17.09.2007 18:06 48, muudetud 1 kord kokku.
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
tuld pole vaja isegi eest ära võtta.
tuleb klambrid lahti lasta ja see tule all olev liist eemaldada ja siis juba saabki klaasi kätte. Siis topid rõngad sisse ja sama teed kokku tagasi.
kaupo_s
Peamine sõiduk: 320D
Telefon: 5011217
Postitus Postitas kaupo_s »
kust ostsid need, palju maksid ?
moista
re
sain klaasi ilusti eeest ära aga kas see rõngas peab olema sama suur kui tuli ja kuidas need juhtmed seal saab panna
moista
re
korras lukku
ristokru
Re: re
Postitus Postitas ristokru »
moista kirjutas:korras lukku
Tean et lukus aga kuidas saab selle tule aluse liistu ära kui seal on tule veega puhasti?? Proovisin tõmmata aga hoiab kinni ja ei julge ka algul väga tugevasti tõmmata :?
Tarmo
Kui on tuledepesuriga, siis mina isiklikult seda liistu päris ära ei võtnud.
Pisikese kruvikaga kangutasin pesuri välja ja siis tõmbasin ta nii välja kui sai.
Siis saad liistu nii palju eemale et klaas lahti teha ja siis võid mingi kruvika sealt pesuri vahelt läbi panna , et päris sisse ei jookseks.
Keeruline seletada , aga vast oli abi.
ristokru
Kuidas rõngad kinnitatakse?
rist85
Postitus Postitas rist85 »
kas keegi oskab infot anda, kas keegi tartus ka nende müümise ja paigaldusega tegeleb???
ristokru
rist85 kirjutas:kas keegi oskab infot anda, kas keegi tartus ka nende müümise ja paigaldusega tegeleb???
thend
kaupo_s
Telefon: 5011217
aga kes tallinnas müüb?
Tarmo
Kris
