Mootor hakkab puterdama pärast pöördesse laskmist (e36/m40)
elder
Postitus Postitas elder »
Auto 318i KAT 1993.
Mure siis järgmine - kui lasta pöörded tühikäigul üle 5000 ja pedaal järsku lahti lasta, jääb mootor kole ebaühtlaselt tööle (on ka ette tulnud, et sureb päris välja). Ebaühtlaselt töötab nii 5-10 sekundit, siis on järsku kõik jälle korras. Tundub ka nii, et mida kõrgemale pöörded ajada, seda kauem ta puterdab.
Sõites on suht sama lugu... lased 5-tuhandeni, vahetad käigu ära, ja siin on mootor "kinni" - mulju pedaali palju tahad, enam ei kiirenda. Mootori hääl on umbes sama, mis tühikäigul.
Tühikäigul pöörded ka kõiguvad.
Õhuvoolikud vaatasin visuaalselt üle, ühes oli küll pragu sees. Sai uue saabumiseni teibiga kinni tõmmatud. Lootsin juba, et leidsin vea üles, aga pole midagi muutunud.
Kas on head nõu anda?
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
See võib olla mingi vaakumiklapi jama. Mul oli kunagi 520 - iga sama ja ma ja lõpptulemusena sai ellimineeritud mingi vaakumvidin mis pidi süüdet kuhugipoole aitama. Vot seda kas sama vidin sinu mootoril on ei tea aga probleem võib olla sellest tingitud ...äkki .
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
mul oli ka kunagi samasugune jama 93 aasta 318 -ga, ja aitas hüdrotõukurite ja bensufiltri vahetus...
truumu
Postitus Postitas truumu »
kui ainult soojast peast, võib viga ka lambdas olla
elder
ei soojast (kuumast) peast kaob see nagu ära.
truumu
elder kirjutas:ei soojast (kuumast) peast kaob see nagu ära.
kas kaob ära üheaegselt klappide laginaga?
sisepesu+õlivahetus
elder
truumu kirjutas: kas kaob ära üheaegselt klappide laginaga?
sisepesu+õlivahetus
Ei olegi kuumast peast mootori jäält nõnda kuulanud. Eks ajan mootori kuumaks siis ja kuulan...
