kõrin/klõbin mootoris
Suletud
breakable
Postitus Postitas breakable »
Autoks siis 325td 85kw 93a. Probleem jäegmine: et mootoris on mingisugune imelik kõrin/klõbin (kett vahetatud) nii sooja kui külma mootoriga sõites, kohpeal käies nagu kuulda ei ole. Kui sõites gaas maha lasta siis kaob ära, jälle gaasi andes tuleb tagasi, ei ole vahet kas kiirendan või siis üsna vaikselt sõidan kõrin on ühtemoodi, nii kui gaasi kas või allamäge sõites hästi õrnalt vajutan on kõrinat kuulda. Õli õli ei võta ning kütusekulu on kah maanteel 6l/100km
Kust ma peakisn alustama kontrollimist või kelle poole pöörduma
Rain.
v
Postitus Postitas Rain. »
Sellel teemal palju foorumis juba ennem juttu olnud, seega kasuta järgmine kord otsingut ja räägi mõnes olemasolevas teemas oma probleemist! Kirjuta näiteks klõbin otsingusse ja vasteid tuleb!
Suletud
