K: E32 "mõõga" parandamine
Marius735i
Postitus Postitas Marius735i »
autoks 735i -88 ja sain just mõõga kätte(behri oma) kuid päris uut ei jaksa osta ja kasutatut pole ka veel leidnud, seega targem vb lasta ära parandada? Teab keegi kas tasub sellist asja mõne elektroonika remontija kätte viia??? Teeks ise ka kuid kardan midagi ära rikkuda, kuna ei saa täpselt aru neist õpetustest. Suured tänud!
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: K: "mõõga" parandamine
Postitus Postitas toivoku »
Marius735i kirjutas:autoks 735i -88 ja sain just mõõga kätte(behri oma) kuid päris uut ei jaksa osta ja kasutatut pole ka veel leidnud, seega targem vb lasta ära parandada? Teab keegi kas tasub sellist asja mõne elektroonika remontija kätte viia??? Teeks ise ka kuid kardan midagi ära rikkuda, kuna ei saa täpselt aru neist õpetustest. Suured tänud!
Mina ostsin kunagi romulast 600ga , aga mingi paarkuud tagasi sõber ostis käest kätte 400ga. suvalise e34 pealt võid prooviks ju võtta, siiamaani on tööle läinud ka erinevate nritega, pöördu sauele näiteks. Tegelikult on ka siin foorumis päris mitu e34 ja e32 laiali kust pealt selle omale saaksid.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
vist minulgi vedeleb üks
Marius735i
järsku on kellelgi pakkuda?
toivoku
Marius735i kirjutas:järsku on kellelgi pakkuda?
Cardo pakub sulle siin seda, ja iga teise e34 pealt võid kah maha kruttida, keegi ei hakka ometigi siia postitama, kõikkide e32 ja e34 varuosade kuulutusi.
Cardo
Mõõk leitud, edaspidist sa juba tead, homme on autos kaasas.
Marius735i
oh, siis on väga hästi, sest Sauel ei olnud ja foorumist pole ka mujalt siiamaani leidnud...tundub et need mõõgad lähevad suht kergesti läbi. Aga tänud siis :lol:
Arti
Postitus Postitas Arti »
Mina ei ole siiamaani aru saanud milline see mõõk on. :oops:
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
Marius735i kirjutas:oh, siis on väga hästi, sest Sauel ei olnud ja foorumist pole ka mujalt siiamaani leidnud...tundub et need mõõgad lähevad suht kergesti läbi. Aga tänud siis :lol:
sauel on 2 romulat........
kas käisid mõlemas?
Arti kirjutas:Mina ei ole siiamaani aru saanud milline see mõõk on. :oops:
http://www.bmwe34.net/E34main/Maintenan ... /Sword.htm
Marius735i
ei ole kohapeal käinud, olen kuressaares ja seega helistasin
Marius735i
sain cardo käest mõõga ja nüüd töötab ilusti
Cardo
Marius735i kirjutas:sain cardo käest mõõga ja nüüd töötab ilusti
tohohh, mõõk on mul endiselt autos !
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Mis otstarvet selline asi täidab?
darklight
Postitus Postitas darklight »
sigaelmar kirjutas:Mis otstarvet selline asi täidab?
kui ta ei tööta siis ventikal saab kasutada vaid viimast puhumise astet.
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Aga kas see võib ka tingida selle, et ventikas käib koguaeg. Nii kui süüte sisse keerad, nii pistab vurama- olenemata kiiruseastmest, isegi nullis. Tegemist kliimaautomaadiga. Täis kompuuter
Tänud!
tsonnyboy
Peamine sõiduk: BMW 525i
Postitus Postitas tsonnyboy »
kas on nii,et näiteks kui mul on seal soenduse reguleerimise juures 6 nuppu mitte 4 nagu enamustel näinud olen,kas siis võib ka mõõk olla teistsugune ja kas siis salongifilter võib ka mujal asuda,sest ma vaatasin,et mul on mõõk selline lühem ja teistsuguse kujuga veits(mitte selline nagu siin teemas on pildil näidatud) mul on teistsugune sees ,mis ei tööta ja eelmine omanik on ostnud uue aga see on selline nagu see mis siin teemas pildil ja see ei sobi kuidagi sinna sisse,jääb pikaks ja ei mahu oma kujupärast pessa,ja seal juures pole ka sellist kohta kus saaks salongi filter olla(vaadates seda õpetust siin teemas kuidas saab mõõga ja salongifiltri kätte)
mul nagu on hoopis teistsugune see kõik kui seal piltidel ja mul on kondiga variant...
oskab keegi midagi tarka välja pakkuda kuidas nii saab olla,masinaks on e32 730i 90 aasta
viewtopic.php?f=4&t=195006" onclick="window.open(this.href);return false;
Cert85 kirjutas:Aga kas see võib ka tingida selle, et ventikas käib koguaeg. Nii kui süüte sisse keerad, nii pistab vurama- olenemata kiiruseastmest, isegi nullis.
Kui on lühises, siis küll.
darklight
Tegelikult oleks selle mõõga parandamine väga huvitav pakkumine, kui keegi kuskil seda teeks või oskaks öelda kus keegi sellega tegeleda võiks, sest kasutatud töötava leidmine tundub üsna võimatu, ikka väga paljudelt juba küsind ja tulemus senini 0 :?
Lisaks on veel Behri ja Siemensi toodang erinev... (ja omavahel vist kombineerida ei saa, oskab keegi kommenteerida?)
http://www.bmwe34.net/e34main/maintenan ... /sword.htm
seal lehe all on remondist räägitud muidu, aga ise paraku selliseid asju ei jaga eriti
OT: kui mõnel lugejal behri oma kuskil käepärast ja üle siis suurima heameelega ostan ära.. :P
Nii, tegi üks tubli mees selle kohta ka DIY õpetuse.
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/136145/
Mr.Black
Re: K: E32 "mõõga" parandamine
Postitus Postitas Mr.Black »
Arvatavasti mõni Boshi mootritest ei toimeta ;) (ei liiguta klappe) juhul kui sul on kliima.
Kogenud fordimees võtab poodi vana jupi kaasa!
Mess with the best and u die like the rest...:)
carlos1234
Postitus Postitas carlos1234 »
oskab keegi ehk öelda mul kui soojenduse sisse paned siis vaid koliseb seal sees midagi ja vaikselt undab.kas asi võib olla mõõkas.
Sten
Peamine sõiduk: Trafic
Postitus Postitas Sten »
Ei mõõgas ei või asi olla ;)
carlos1234
aga mis viga võib siis olla,oskab keegi ehk öelda.
Sten
Ega sa ju muud moodi teada ei saa , kui sa võtad armatuuri lahti. Arvatavasti on mõni klapi liigutamis mootor pesast välja kukkunud vms.
carlos1234
võimalik aga mulle tundub et sealei hakka isegi soojendus mootor tööle,vaikselt nagi tahab käia ja midagi justkui koliseks seal sees.
Sten
Kui tõesti niimoodi, siis võib olla mootoril laagrid kinni (juhul muidugi kui on laagritel) , sest kui harjad omadega otsas ,siis ei tohiks ta mitte piuksugi teha .
carlos1234
oskab siis keegi ehk öelda kuidas ma kõige paremini soojendus mootori käte saan.
Sten
puust ja punaseks
carlos1234
tänud sten ma loodan et mul 92 v8 samas kohas ikka ta,kindlasti vast on.eks ma hakkan lahti kakuma siis
