E34 salongifiltri asukoht ja kindalaeka amort
DjGyntz
Postitus Postitas DjGyntz »
Oleks travis teada kus selline asi asub ja kuidas ta lahti käib jne:D...
kõik kasulik:....äkki kellelgi mingeid jooniseid?
E34 on põhiline;) /diisel tagab mõnusa kulgemise:D
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
Otsing abiks. Seal vastavad lingid, ja pildid. Väga lihtne muidu, aga plastmass on habras -- ettevaatust!
BMW f31 325d 160kw 2014a
DjGyntz
eile kasutasin otsingut ...seal niipalju lehekülgi et ei jõua enam läbi lappata:D....aga noh tnx anyway.
leho57
Postitus Postitas leho57 »
minul oli kindalaeka all, keskkonsoolipoolse külje taga all peidus :D sinna oli esimene kord (kui mitte midagi sellest ei teadnud) päris suur avastamine ligi pääseda.
E34 525 tds - müüdud
Hans
Postitus Postitas Hans »
E30 316i ´90, E34 518i ´95
rootor
Postitus Postitas rootor »
pole küll see teema aga see viimane link kus näitab kuidas ära võtta seda salongiõhufiltrit, siis seal on näha et kindalaegas käib amortidega lahti :O deem mul on küll mingite paeltega keegi sinna pannud
lennä nykäsen matti
Hans
rootor kirjutas:pole küll see teema aga see viimane link kus näitab kuidas ära võtta seda salongiõhufiltrit, siis seal on näha et kindalaegas käib amortidega lahti :O deem mul on küll mingite paeltega keegi sinna pannud
Jah, tavaliselt ongi nö paeltega aga näiteks M-paketi puhul standartvarustus.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Mul oli ka ostes paeltega! Realoem aga näitas vasakule poole amorti ja kui asja uurida veidi, siis vasak pael on pikem, kui vaja ja väänab kaant hingedest, kui avada lõpuni, s.t. tegelikult oli see parempoolsega ühepikune ehk oligi äranihverdatud amordi asemele pandud kuskilt hangitud parempoolne pael!! Sai UM- st tellitud ja paigaldatud amort ja luuk avaneb sujuvalt. :) :)
leho57
oot, et nende paelte asemel saab siis amordid ka panna?
Juhtmejupp
Postitus Postitas Juhtmejupp »
Veel üks link
Klikka filtril ja saad ka paigaldusjuhendi PDF-is.
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... subpage=02
leho57 kirjutas:oot, et nende paelte asemel saab siis amordid ka panna?
Minuteada on M5 kindalaekal amort ainult ühel pool. Parandage, kui eksin.
Panna saab igale E34-le.
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
http://bmwfans.info/original/E34/tou/52 ... l-51_1055/
airbagiga autole amordi kood on : 51162236484 Hind on : 323.49
airbagita autole amordi kood on : 51161954684 Hind on : 323.49
mõlema toote puhul on laoseis 0.
leho57
ja täitsa lõpp, ongi olemas :D aga siis ainult üks jah? ei tea kas teeb nii väga sujuvamaks seda kindalaeka liikumist. on kellelgi? teab jagada/muljetada?
joffe
Telefon: 56623817
Igatahes pole teda vaja hoida, kui lingist lahti teed. Mul on küll väike jõnks sees keskkohal, aga ma arvan, kui amort ülalt kinnitada teisele poole klambrit, peaks parem saama.
MantaOwner
UM sportvedru ei paku juurde sellele amordile? :lol:
Ok nali naljaks, peab vist ka UM-ist selle amordi ära tellima, saab ühe asja autos jälle paremaks.
Kuidas see amort kinnitub luugi/kere külge, kas need tüüblid vms tuleb eraldi juurde osta või on amordiga kaasas? Mul ühel pool on luugil kinnitus praegu üldse puudu.
Tõnu
Driven by goa
leho57
joffe kirjutas:Igatahes pole teda vaja hoida, kui lingist lahti teed. Mul on küll väike jõnks sees keskkohal, aga ma arvan, kui amort ülalt kinnitada teisele poole klambrit, peaks parem saama.
mul ka jõnks sees, aga see on tingitud luugi all-taga olevast mingist õhukanalist või selle kaitsest. luuk käib sinna vastu. jõle tobe on seda luuki sinna kinnitada nende klambritega, ahel läheb mõned millimeetrid mööda siis hakkab vastu äärt käima.
leho57 kirjutas:jõle tobe on seda luuki sinna kinnitada nende klambritega, ahel läheb mõned millimeetrid mööda siis hakkab vastu äärt käima.
Luugi all olevatest hingedest saab luugi asendit igas suunas korrigeerida. Pane see õigeks.
joffe
Telefon: 56623817
MantaOwner kirjutas:
Tõnu
Luugi enda külge käib nagu ikka amordid koos selle huvitava stoperdusega ( ei mäleta, aga vist tellisin eraldi), aga ülemist otsa tuleb millegipärast aretada, seal selline lihtne klamber, mis istub küll rihma kahvli vahele, aga... vot siin algabki aretustöö. Mul saigi amort valele poole klambrit ja sellepärast poob natuke. Vaja natuke ettevõtmist... :)
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
ise paigaldasin kah selle amordi, päris lahe mänguasi igatahes :D
Ülemine kinnitus on jah isetegemise vaev, alumine käib "stopperiga" Pildi järgi peaks amordiga need kaasas olema, mina pidin millegi pärast eraldi ikkagi tellima.
terv
erich
Hans
erikred kirjutas:Ülemine kinnitus on jah isetegemise vaev
Mul ka amort olemas aga külge panemata, mis sa seal siis ülemises otsas tegid?
erikred
M6/5 polt ~20-25mm pikk + kapronmutter, seibid vist said kah vahele topitud.
Täpselt enam ei mäleta kuna sai kevadel tehtud. Väheke mõõtmist ja poldipoodi, kinnitamisel on abiks kindalaeka "lagi" maha võtta.
terv
erich
hansu
Peamine sõiduk: BMW F11 535D ´13
Postitus Postitas hansu »
Sai siis ka see amort paigaldatud. Ja keskkohas on ka see jõnks sees, see tundub olema selle amordi eripära.
Ega selle ülemise otsaga muud polegi kui M5 polt ja mutter otsa.
