E34 ei käivitu.....
Duubel
E34 ei käivitu.....
Postitus Postitas Duubel »
Täna hommikul tööle minnes panin auto käima,..läks laksust nagu alati......siis mingi 3 min käis ja siis suri välja ja enam käima ei läinud.Algul ei lubanud ka,..aga mingi 15 min hiljem lubas,kuid ei käivitunud.Nüüd auto seisis 10 tundi ,..läksin uuesti proovima,.korra lubas ,kuid ikka ei käivitunud..On kellelgi sarnast jama olnud või oskab keegi aimata,milles probleem?
Lendan madalalt
Veljo_V
Re: E34 ei käivitu.....
Postitus Postitas Veljo_V »
Duubel kirjutas:Täna hommikul tööle minnes panin auto käima,..läks laksust nagu alati......siis mingi 3 min käis ja siis suri välja ja enam käima ei läinud.Algul ei lubanud ka,..aga mingi 15 min hiljem lubas,kuid ei käivitunud.Nüüd auto seisis 10 tundi ,..läksin uuesti proovima,.korra lubas ,kuid ikka ei käivitunud..On kellelgi sarnast jama olnud või oskab keegi aimata,milles probleem?
Mis mootor ja mis aasta :roll: :shock: :roll:
Duubel
525 125 kw 1990
Lendan madalalt
Ergo750
Postitus Postitas Ergo750 »
Kontrolli,kas vool ikka küünaldeni jõuab ?! Kütus jõuab õigesse kohta?
Ega eriti variante pole,alusta lihtsamatest asjadest .
Genne
Postitus Postitas Genne »
paagis midagi ikka on? ;)
Räägi tõtt või vähemalt ära valeta.;
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
Rait125
Postitus Postitas Rait125 »
tean et audidel annab sellise kirjelduse järgi bensupump saba,endal audiga kogemus olemas,aga kas ka bmw del?
Duubel
kütet on pool paaki,nii et selle viga olla ei saa ;)
kütuse pump,.hmm.kas annab ta nii järsku saba ve?
Lendan madalalt
Rain
Postitus Postitas Rain »
vabalt võib olla kütuse pumba viga, kas surin tuleb korraks paagi juurest kui süüte sisse keerad?
Duubel
minu teada ei surise ,..ei ole kunagi surisenud :)
Lendan madalalt
Rain
no pump teeb ikka ju mingit heli olgu see siis pinin või surin vms. töötava mootoriga on ka seda teinekord kuulda, aga eriti hästi siis kui süüde sisse keerata
erx168
Postitus Postitas erx168 »
Mul on siuke jebimine, M50 2.0 110kw,et väntvõlliasendiandur oli kuuma saand ja juhtmed lühises.
Siis siuke pull,et nt ommikul jne läks hästi käima ,sai ka sõita,normaalselt,mootor käis ilusti,kuid nt jätsin mingiks ajaks seisma,siis enam käima läind ja kuskil 1-.2 tundi hiljem jlle laksust.
Suht peenike elektroonika see,pidin uue muretsema ja jälle töötas kõik.
Ja selline jama oli ka,et vahepeal lihtsalt heast peast viskas tühikäigul pöörded mingi 1500 peale.
Duubel
krt,ikka jebib.....käima läks laksust nüüd ja käis ilusti,.lasin tal tühikäigul vaikselt lõksuda..kui aga gaasi andma hakkasin,.hakkas perutama ja nagu poolet pytad oleks tagant ära. Gaasi lahti lastes oli kõik ok jälle......
oskab keegi soovitada mõnda head autoelektrikut vms. kuhu suht ruttu löögile pääseks,..et kontrollida,milles tegelik põhjus?....
Lendan madalalt
seppa
Postitus Postitas seppa »
Küttepump läbi :D
Fack The Fuel Economy
Veljo_V
Duubel kirjutas:krt,ikka jebib.....käima läks laksust nüüd ja käis ilusti,.lasin tal tühikäigul vaikselt lõksuda..kui aga gaasi andma hakkasin,.hakkas perutama ja nagu poolet pytad oleks tagant ära. Gaasi lahti lastes oli kõik ok jälle......
Pöördu Truumu või Pätriku poole ja oleks hea kui saaksid mööta ka etteande pumba survet!
Duubel
Heh,....täna ei olnud enam mitte mingisugust probleemi autoga.
müstika :lol:
Lendan madalalt
Metsamees
Postitus Postitas Metsamees »
Millal viimati küünlaid vahetasid? :cool:
Duubel
Küünlavahetus oli umbes aasta või poolteist tagasi...
Lendan madalalt
