E39 Rool väriseb!
smax
E39 Rool väriseb!
Postitus Postitas smax »
Tere!
Ostsin siis hiljuti e39 535I ja kuna endal mõistus otsas ja kogemust bmw-dega pole siis äkki annavad targemad nõu. Probleeme isegi mitu.
Kiirusel 80-90km/h viskab rooli värina sisse, kusjuures mitte alati. Veljed on sirged sest on juba teisi velgi proovitud, hiljuti vahetatud rooliots, pendelhoovapuks, silla reg. tehtud, rattad balanseeritud. Vahel on õrnem ja vahel tugevam värin ja vahel polegi. Kettad ei saa kah olla sest pidurdades kaob just värin ära. Ülevaatus tehtud 3 nädalat tagasi ja seal ei leitud mingit lõtku. Milles võib viga olla?
Püsikiirushoidja jumpsib. Vahel panen auto käima, alustan sõitu ja kõik toimib kuid siis natukese aja pärast kas laseb kiiruse maha ja lülitab välja ennast või ei võtagi kiirust üles enam ja lülitab välja. Kusjuures välismaal ükskord vajutas gaasi lihtsalt põhja. Kui uuesti auto käima panna siis toimib jälle(vähemalt tavaliselt).
Roolivõim kah kääksub aga lugesin juba et tegu vist selle filtriga!
Kui keegi viicib või teab aidata siis aitäh ette!
Viimati muutis smax, 22.08.2007 12:58 46, muudetud 1 kord kokku.
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Rehve oled proovinud vahetada?
Kui ikka rehvi eluiga lõpule saab ja karkass ära väsib, siis tekib ka selline vibra sisse just 90-100km/h sõitmisel.
Ja pealkiri soovitaks vähe paremaks muuta, muidu juhtub, et see teema suletakse kiiresti.
smax
Võtsin venna e39 veljed koos rehvidega aga mitte midagi ei muutund. Sry mai jaga neid foorumeid veel eriti :oops:
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
Hetkel vaevlen sama probleemi käes - kõik silladetailid kontrollitud (UM-i veermikukontroll, ülevaatuspunkt), veljed ja rehvid kontrollitud (samuti teiste velgedega proovitud), kokkujooks kontrollitud, pidurikettad suht värsked jne. Ja väristab rooli kiirusel ca 80.
UM oletab, et õõtsapuksid läbi - lähen neid 5. septembril vahetama, eks siis näeb, kas töö tasus vaeva.
See rooli värin on E39-tel sage teema. Niipalju kui ma aru olen saanud, aitab (eeldusel, et silladetailid ise OK, sh. amordid!) ainult rataste täppisbalansseerimine (auto küljes!). Pole meil veel sellise töö tegijat kohanud. UM-st olen ka unustanud küsida.
smax
Njah....pole kuulnudki siusest asjast!
romm
Postitus Postitas romm »
Endal oli ka sama jama, et e39-l rool värises just 80-95 km/h juures. Vahetasin õtshoovad ning lasin rehve tasakaalustada, teise tasakaalustamisega alles kadus värin ära. Ei tea, kas siis esimeses kummiboksis stend valetas, või lihtsalt kokkusattumus. Ma soovitaks veel korra lasta kusagil vaadata korralikult rehve, velgi ja tasakaalustamist.
Rando535
Postitus Postitas Rando535 »
mul suverehv värises 70-80 ja lamellid 80-90 (olenemata kas oli veel mustrit või ei :D )
Tõnis525
Telefon: 56231835
Postitus Postitas Tõnis525 »
enda omal mul värises 80-105-eni ja siis lasin amordi tugilaagrid vahetada ja kadund ta oli
smax
tänud.....nüüd oskan nii mõnelegi pole vaadata ;) Kuid rataste tasakaalustust mai usu sest siis oleks ju koguaeg see värin aga näiteks täna jälle polnud.....mingi loks peab kuskil olema.
truumu
Postitus Postitas truumu »
smax kirjutas:tänud.....nüüd oskan nii mõnelegi pole vaadata ;) Kuid rataste tasakaalustust mai usu sest siis oleks ju koguaeg see värin aga näiteks täna jälle polnud.....mingi loks peab kuskil olema.
Ja loks kaob vahepeal ära :shock:
Vaata veljed seestpoolt üle, järsku on mingi muda-sodi sinna külge jäänud
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
mul samamoodi 80-90 juures väristab. Ma proovisin nii, et mul oli plaanis Tartu minna: enne sõidu alustamist panin kõik rehvid tasakaalu kodus pingis. Tartu minnes enam vibrat polnud aga juba tagasitulles oli jälle vibra sees. Kas teed on tõesti nii halvad või on ikkagi asi milleski muus :? Ma ei usu, et 300 km sõitu ja jälle tasakaalust väljas (peal on kleebitavad ribad- need ei saa ära ka lennata ju)...
Praegused autod
* e39 M5 http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=4&t=282508
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
Ilmar
Peamine sõiduk: BMW 318d E91
Postitus Postitas Ilmar »
piduriketastes asi 2kki?
:idea:
E91 318d 105kw '09
ercci
Postitus Postitas ercci »
asi võib olla ka kulunud rattalaagrites, häält võivad nad tegema hakata alles päris lõpus ning autosse sisse seda ka ei pruugi kuulda
Günther
minul näiteks pidurikettad küll olla ei saa- need täiesti uued- nii ees kui taga!!
Praegused autod
* e64 M6
smax
ei saagi olla pidurikettad sest mul kaob pidurdamisel just ära see vibra
E30 316i coupe
jyri373
Postitus Postitas jyri373 »
Mõnikord sileda sirge tee peal kummitab ka kerge värin roolis, samas kaob ja mitte iga tee peal. See vist meie talvise teehooluse viga.
E21 323i, E30 320i, E46 328i, E39 525iT, X5 E53 3,0 D, X5 E70 LCI, F30 335i
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
Kuidas rattapoltidega lood - kas on kõik alles ja originaalid või on äkki mingid aftermarket turvapoldid kasutusel?
valuvelg
Peamine sõiduk: E23
Postitus Postitas valuvelg »
mis veljed teil all on? kas keskava on õige? kui sentreerimis rõngaid pole siis tulebki võbin sisse.
http://www.bmwclassic.ee/" onclick="window.open(this.href);return false; 745ia turbo-81 ja 83.. R23 ja R12
http://unic-moto.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
smax
mingi azev on 9,5 laiad.....aga need istuvad nagu valatult alla minumeelest
E30 316i coupe
kimmo
kimmo kirjutas:UM oletab, et õõtsapuksid läbi - lähen neid 5. septembril vahetama, eks siis näeb, kas töö tasus vaeva.
Tundub, et aitas. Läbi olid ülemiste õõtsade tagumised puksid. Nüüd õõtsad vahetatud ja rattad läbisid igaks juhuks veel kolmandatki korda tasakaalustuse. Loodan, et jääb püsima :)
