e32 750i õõts
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
e32 750i õõts
Postitus Postitas toivoku »
vahetan mina siin suure hooga hetkel õõtsa :D nii ei saa teda kuidagi pystaku kyljest lahti, mida teha? bensiin ja tikud? igatahes suht palju roppe sõnu kulunud juba ja ise suht tahmanägu ja närvis. keegi teab mingit head nippi? aidake lollakat kes ise selle ristiretke ette võttis :D
Erko23
Postitus Postitas Erko23 »
heh ei ole just kõige parem lahendus,... aga vahest ka nii teinud et kui uus asi olemas ja vana kätte ei saa siis relakas kätte ja vana puruks...
toivoku
Erko23 kirjutas:heh ei ole just kõige parem lahendus,... aga vahest ka nii teinud et kui uus asi olemas ja vana kätte ei saa siis relakas kätte ja vana puruks...
pole lasta kuskilt relakaga, mis kasu saan kui poldi pea maha lasen? lasen trelliga seest tyhjaks ja äkki siis tuleb? hetkel proovisin nii,et lasin auto oma raskuse sinna peale ja teiselt poolt kang vahele ja kuvaldaga, aga ei muhvigi :D asi kisub naljakaks :D
Sten
Peamine sõiduk: Trafic
Postitus Postitas Sten »
Lase soojaks
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
mis õõts ja mille küljest ?
Genne
Postitus Postitas Genne »
proovi nii, et üks hoiab kangi või pikema eebliga pinget peal, teine lööb paraja kuvaldaga järsult sinna poldi piirkonda e. püstaku aluse pihta...peaks paraja plaksakuga lahti tulema... proovitud, töötab.
Räägi tõtt või vähemalt ära valeta.;
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
toivoku
tehtud, lasin auto tungrauaga siis alla ja pinge jäi koguautoraskusega siis sinna poldipea peale, paar paukku kuvaldaga kangi pihtaja voilaa :) äitäh kes vastasid, võib vabalt kustutada.
