ventilaatori labad
group
Peamine sõiduk: BMW E30 Touring
ventilaatori labad
Postitus Postitas group »
Milles võib olla probleem kui ventilaatori labad lähevad puruks tihemini kui vaja.Autoks e30.Kas mingid kivid võivad lennata vastu tiivikut?Kas sel margil on ka mingi logar põhja-alla ettenähtud.Alul arvasin,et läks vastu radikat,kuid ei lähe.
Eerik_K
Postitus Postitas Eerik_K »
Tihti peale on probleemiks jäigalt kinnitatud Tiivik võlli otsa nimelt ilma sidurita. Kas tiivik on siduriga või ilma? Kas käiv vabalt ringi kui mootor seisab või on jäigalt kinni?
group
sidur töötab korralikult
võimalikud põhjused:
võõrkehad
vedelad mootoripadjad
balansist väljas või vigane tiivik( uus maksab um-is vähe)
vigane termosidur( või veepump :shock: )
vale paigaldus
