E39 suunad vilguvad valesti
Rait125
Postitus Postitas Rait125 »
Probleem selline et suunad vilguvad vahest kiirelt vahest aeglaselt(pirnid kõik terved ja õiged v ja w)isegi nii teevad,näiteks paned suuna paremale ,vilgub kiirelt siis normaalselt siis jälle kiireltja koguaeg vilguvad kaasa kõik tuled.kas viga võib olla suuna relees.on kellelgi kogemust sellise jamaga.
Suuna releed sel autol ple.
Saksa E39 foorumist jäi ka selline kaebus silma ja seal väideti, et tulemoodul pekkis (enne soovitati muidugi resetti proovida = aku ots 5 minutiks maha).
Rait125
tänud.äkki kellelgi veel midagi tarka soovitada.
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
arvan ikkagi, et midagi ei anna vahepeal ühendust- arvestades siis sellega, et kõik muu on kindlasti nii nagu väidad (õiged Watid ja pirn 100% korras)
Praegused autod
* e39 M5 http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=4&t=282508
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
seppa
Postitus Postitas seppa »
mul E39 tegi sama teemat, nagu siin probleem tõstatatud......minul oli probleemiks siiski vigane tuli......et ei andnud korralikult ühendust .....sõidad mingist august läbi ja siis annab.....sai korralikult suund kinni, klemmid puhtaks...uus pirn sisse ja toimis hästi peale seda
Fack The Fuel Economy
BMW POWER
Postitus Postitas BMW POWER »
kas sul on paigaldatud lisa alarm? kui on siis võib viga olla alarmis edu
Bmw sõidurõõm
Rait125
tänud kõigile.arvan et tean mis viga,LED tagatuled,kõigepealt takistid vahele ja ex siis on näha.v ja w mõtlesin suundades aga need LEDid pidid vist ka sedasi näkku panema.aga tänud kõikidele.
Günther
kas mitte led tagatuledel ka pirn läbi veateadet ei anna?
Praegused autod
* e64 M6
bmw98 kirjutas:kas mitte led tagatuledel ka pirn läbi veateadet ei anna?
Ei. Vana tulemooduliga nad hakkavad kiiresti vilkuma, uus enam ei kontrolli LED tagatulesid.
Günther
selge jälle targem ;)
Praegused autod
* e64 M6
