,e32,lööb veaks LOW BEAM???
tsonnyboy
Peamine sõiduk: BMW 525i
Postitus Postitas tsonnyboy »
muutsin siis täna keele ingliskeelseks,ja sönastik annab söna "beam" tähenduseks: (valgus)kiir ,kiirgama,särama :roll:
kuidas siis aru saada,kas mu 7mene ei sära enam ? :lol:
viewtopic.php?f=4&t=195006" onclick="window.open(this.href);return false;
vull
Postitus Postitas vull »
low beam = lähituli. mingi voolujuhe vms lahti. mul ka vahest viskab seda. varem ei pöörand sellele erilist tähelepanu, aga siis üksõhtu nägin pimedas, et ainult 1 esituli põleb :P
tsonnyboy
ok,tänud,ma siin lasen ühe lähitulega ringi,kõrvalistujapoolne ei põle,proovisin mitut uut pirni ja põlema ei hakanud,juhtmeid sai näpitud ja ühendusi üle vaadatud,aga seal ei paist küll midagi:S
vull
ma küll ei tea kas esitule sees on mingit metalli nagu tagatules, aga võibolla on tules mingi jublakas korrodeerunud. ma ise sain tule korda kui veidi koputasin seda :D
vull kirjutas:ma küll ei tea kas esitule sees on mingit metalli nagu tagatules...
H1 käib vedruklambriga vastu tulekorpust ja peab sealtkaudu massi saama.
mccar
Postitus Postitas mccar »
omal oli sama teema...nimelt üks esituli ei põlenud, olenemata kas pirn terve või mitte...sai siis kõik juhtmed kontrollitud ja pinget ei tule peale...jõudsin nii kaugele, et lammutasin tulede relee kasti laiali- sealt paistis kohe pooltulede relle, mis on kahekontaktiga(parem,vasak)...üks kontaktidest ära põlenud...sai puhtaks tehtud ja nüüd siis töötab:)
kaspar19
Postitus Postitas kaspar19 »
ei hakkand uut teemat tegema äkki teema tegija ütleks mulle kuidas ma saaks enda pardakas inglis keelseks?ja kas ta siis ei muuda km id miilideks?
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
OTSING!!!!!!!
lyydik
Peamine sõiduk: BMW X3
Postitus Postitas lyydik »
kui muudad autol keele ingliskeele peale , läheb kompuuter ka, kuid seal kompuutris annab sättida miilid- kilomeetriks
kaspar19
ei sry minu viga mul pole komput vaid ma mõtlesin kuidas lihtsalt veateateid muuta inglis keelseks.
