E32 - Katuseluuk teeb peavalu
Sten
Peamine sõiduk: Trafic
Postitus Postitas Sten »
Toimib järgnevalt- üles avaneb, hääletult , sujuvalt ja kinni Samuti aga tahapoole ei sõida st. liigub ca. 1 cm ja siis poob nagu paremalt poolt kinni et tõmbab nagu viltu ---- siit küsimus selleks et ta nüüd eemaldada/lahti võtta peab maha võtma ka lae või ei. Või tuleb ära kuidagi luugi polster eraldi et saaks ligi luugi hoovastikule.
Kel mingeid teadmisi on äkki jagab ?
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
kui vaja siis terve luugimehhanism olemas
Sten
Ma tänan , :) kui lahti saan ja ei ole võimalik terveks kampunnida siis teeme vahetust luuk VS raha aga niikaua kui ei ole suutnud luuki ilma ktaslõikuritta eemaldada ootaks ikkagi mõnd head nõu.
Sten
Õnneks siiski ei olnud vaja laepolstrit eemaldada sai hoovastikule ka niisama ligi igatahes tänu nõuandele ja super-atakile on nüüd luuk jälle töökorras :cool:
