Vibratsioon
Kairi
Peamine sõiduk: BMW 320I
Vibratsioon
Postitus Postitas Kairi »
Autosse (E46, automaatkast) on tekkinud mingi imelik vibratsioon. Enne sellist aja ei täheldanud, aga nüüd kui hommikul auto käima panen, on mingi aeg selline tudin ja võdin sees, aga kui auto soojaks läheb, kaob vibra ära. Kas asi võib olla käigukastis?
aise
Re: Vibratsioon
Postitus Postitas aise »
Kairi kirjutas:Autosse (E46, automaatkast) on tekkinud mingi imelik vibratsioon. Enne sellist aja ei täheldanud, aga nüüd kui hommikul auto käima panen, on mingi aeg selline tudin ja võdin sees, aga kui auto soojaks läheb, kaob vibra ära. Kas asi võib olla käigukastis?
mootori padjad üle vaadata
Kairi
Aga kas siis ei peaks auto mitte kogu aeg võdisema? Mul ainult külmalt. Aga lasen kontrollida.
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Nagu Veljo naisele kuskil öeldi , et kui kasutada 380v viraatoreid siis lähevad genekad läbi , aga sa lülita siis lihtsalt välja see :D :lol: :oops:
Kairi
Äkki seletad lähemalt, mul palavaga pea ei tööta :lol:
Eesnahkhiir
Postitus Postitas Eesnahkhiir »
vibratsioon pidavat valu vastu hea olema.
kylmal mootoril ikka kðik pytid löövad?
pakun lõhnakuuskede riputamise teenust.
muud kahjuks ei oska......
Kairi
Mina küll ei tea :oops:
Eesnahkhiir
suht loogiline on et mingi silinder ei tööta kylmalt. kyynal ehk jamab?
eks muidugi targad teavad aga mina alustaks kyynalde kontrollimisest.
mine summuti toru juurde ja kuula kas mootor "köhib". tagant otsast see kðige paremini kuulda on.
Eesnahkhiir
või saada pigem oma mees kuulama :D
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
Eesnahkhiir kirjutas:suht loogiline on et mingi silinder ei tööta kylmalt. kyynal ehk jamab?
Huumorirubriik...
