Kuskilt susiseb
juuser
Kuskilt susiseb
Postitus Postitas juuser »
Tere!
Selline lugu, et sai äsja soetatud E34 520i -88. Kui mootor töötab kostub salongis mootori poolt susinat, nagu oleks õhukummile auk sisse torgatud.
Susin kaob kui vähe kõvemini kiirendada. Kapoti alt ei ole jälle midagi kuulda. Samas on sarnane susin ka väljast kuulates kusil tagumise püti juures. :?
Äkki oskab keegi aimata mis krdi kotermann see olla võib? :?:
Juuser
AndresS
Postitus Postitas AndresS »
Kapoti all mõni vaakumvoolik.
Tagaotsa juures bensiinipump äkki?
juuser
njaa, aga kui kapoti kaane alt kuulata ei ole midagi kuulda, ainult salongis. Aga taga võib ta bensupump küll olla. Kas see tähendab, et pump hakkab otsi andma?
Ette tänades,
Juuser
Bemarillo
Postitus Postitas Bemarillo »
Mõni pump susiseb ja sumisebki sedasi eriti intensiivselt. Mul üks Fordi oma oli kunagi, tegi sellist häält umbes nagu elektritraadid sumisevad, aga polnud kuskilt otsast näha et otsi annaks. Läks koos auto ja selle suminaga veel järgmise omanikule.
see on vaakumvoolikud kust seda susinat on kuulda. nii tõmmatakse salongitemperatuurianduritele õhku peale. susin kaob kiirendades sest gaasiklapp on lahti ja vaakum kaob.
arvatavasti.
juuser
Tänan infi eest ;)
AndresS
juuser kirjutas:Kas see tähendab, et pump hakkab otsi andma?
Juuser
Üldiselt ei maksa sellest pumba sirinast paanikasse sattuda. Mõni teebki sellist kõvemat häält.
Küll ja küll inimesed pabistanud samamoodi, kuid maha rahunedes on selliste pisut sirisevate pumpadega sõidetud veel palju ja rohkem aastaid. Oleneb muidugi KUI kõvasti ta lärmab.
Mingi soovitus oli panna bensiini sisse imevähe 2-taktilise õli. Pidi pumpa määrima. Ise pole kasutanud ega proovinud. Seega ei julge soovitada ka.
Herli
ahni
Postitus Postitas Herli »
sellised lood, mul sama asi, aga armatuuris nagu kellade taga oleks uss kes susiseb ja kui pöördesse ajada kaob susin! Pole rohkem tähelepanu pööranud, las susiseb! Aga samas oleks parem, kui ei susiseks :) krt seda teab, mis see on!?
Diisel on ka auto!
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Patrik juba ju mainis mis see on !
