E39 mf-rool ei tööta
Ode
Peamine sõiduk: BMW 730d
Postitus Postitas Ode »
mure siis selline, et mõned päevad tagasi lihtsalt õhtul sõites kadus ära rooli nuppude valgustus ning roolil olevad nupud ei töötanud enam.
milles võib viga olla?
tegu siis sellise rooliga:
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Kas kõik ülejäänud asjad töötavad autos?
Mul tegi vahepeal sama jama ja Patrik arvas et tegemist on süüteluku põhjaga.
Mul hakkas armatuuris ka airbagi tuluke hõõguma.
Hetkel töötab.
pthui, pthui, pthui
Ode
täpselt nii see ongi, et airbagi tuli hõõgub õrnalt (vahest heledamalt).
kõik muud asjad toimivad ilusti.
truumul pole kahjuks hetkel modic'it seega tuleb nats oodata siis äkki saab teada mis viga on ;)
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Patrikul on ka Modic olemas ;)
Tarmo
Aga sa proovi teise võtmega , või vaata kas on vahet mis pidi sa võtme süütelukku paned.
mul nagu mõjus see mis pidi võti oli.
Aga remontima seda ei jõudnud ja hetkel töötab korralikult.
Ode
palju võib maksma minna selle kogu kupatuse vahetuse hind?
Ode
vahetasin süüteluku põhja ploki ära ;) kõik toimib ilusti!
minupärast võib teema lukku panna.
plokk ise maksis 600.- kopikatega ;) algul kartsin et tuleb jälle mitmeid tuhandeid välja köhida!
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Ode kirjutas:vahetasin süüteluku põhja ploki ära ;) kõik toimib ilusti!
Ode, kas Um-st said sellise vidina?
Ode
hanno kirjutas:
jah! 600 millegagi maksis. vastasin sulle ps'i ka ;)
