Generaatori küsimus.
Kurjam
Postitus Postitas Kurjam »
Tere!
Tekkis tunne, et genekas ei lae enam korralikult. Peal on uus hooldusvaba aku ja roheline tuluke ei põle mitte. Mõõtsin laadimisvoolu ära 13,7 ja kui gaasi anda või tuled ja stereo järgi panna panna, siis see mitte ei muutunud. Iga päev sõidan pikki otsi 100km+100km. Palju peaks olema korralik laadmisvool ja on ikka asi genekas?
Autoks on 325tds
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Millest selline mõte, et ei lae enam? Minu meelest on see 13.7 täitsa normaalne ju...
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
AARE530 kirjutas:Millest selline mõte, et ei lae enam? Minu meelest on see 13.7 täitsa normaalne ju...
Jah pole viga hea on 13,8-14,0!
Kurjam
Vana aku kooles ära. Nüüd uus ja tundub, läheb sama rada. Alguses proovisin koha peal gaasi anda, pinge ei tõusnud. Tuled põlema, stereo käima, 2 võimu vahel, ja ei lange teine. Kuidagi imelik tundus. Peaks hoopis, akukeskusest läbi astuma?
kahe sõnaga: kehvalt käivitub.
Lähen viskan aku uuesti laadima, vaatab mis saab.
Üks tarkpea arvas, et korralik näitaja peaks olema 14,5.
thend
Postitus Postitas thend »
jah 14.5 on hää laadimis vool.alla selle peaksid oma generatori harjad üle vatama , või siis massijuhtme kontaktid näiteks aku ja masina vahel puhtaks.
2006 118D :)
1999 328 CI väikest viisi sõidu rõõmu :) --> Ajalugu
1992 318is rakett :) --> ajalugu.
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
Kui nüüd õigesti mäletan seda numbrit, siis patrik ütles mulle kunagi normaalseks laadimisvooluks e36Is-l 13,8. aga ei mäleta, kas see oli tarbijatega või ilma...
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
no perfektne võib jah 14.5 kanti olla, aga 13.5'ga ei tohiks ka veel akut tühjaks võtta, kui sul just 2kW helitehnikat autos pole :)
Võimalik, et süüdet välja võttes jääb mingi tarbija autos taha ja sööb akut tühjaks.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Mul elektrooniline voltmeeter autos sees ja üle 13,7 pole see kunagi näidanud. Aku on korralik, käivitub hästi, seistes on pinge ~11,8 volti ja muusikat kuulates vaikselt langeb (kui on alla 11, siis võib juba käivitumiseks mittepiisav olla.
edit: typod
meph
Telefon: 5140229
Seistes 11,8 tundub kuidagi jube nadi... mul hoiab 12,4 volti...
Kurjam
Seistes oli 12,45 ja vanal akul 12,89 aga enam käima ei läinud. Kas diislil ja bensukal, geneka osas vahet pole?
meph
Telefon: 5140229
Genekas on erinev diislil ja bensukal.
Kurjam
Vot, siis ei saa siin nende vahel paraleeli tõmmata.
Diislil, siis ikkakgi korralik näitaja jääb 14,5 kanti?
Ega's erinev genekas erinevat pinget ei anna!
14,5V võiks maks pinge olla igal 12V elektrisüsteemiga auto genekal.
Diisli oma on lihtsalt võimsam (annab rohkem voolu, e. ampreid).
Ka on diisli aku suurema mahutavusega/võimsam (Ah number suurem).
