E46 - midagi ulub sõidu ajal
pulse
Postitus Postitas pulse »
Tere!
Probleem selline, et kiirustel u. 105 ja üle selle, ühtlasel kiirusel sõites, kostub kusagilt ulgumine. Ei saa nagu aru kaa kust kohast see heli tuleb kuigi kui peaksin arvama siis tundub et tuleb käigukasti juurest. Kui sõita ühtlasel kiirusel ja siis kas kiirendada või aeglustada, kaob heli koheselt ja nii kui kiirus ühtlustub on see jälle tagasi (kiirusel üle 105). Heli kostub nii 4 kui ka 5 käiguga, madalamaga pole sellistel kiirustel sõitnud. Autoks on 2001a. manuaal kastiga 330D sedaan. Eelmine nädal sai UMis hoolduses käidud kuid puhkuste tõttu ei saanud nad proovisõidule kedagi saata ja jutu põhjal ei osanud nad ka midagi kindlat väita kuid kahtlustasid reduktorit. Ratta laagrid pidavat korras olema.
Ideid on?
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
omal oli differ e36 läbi. kui sõitsid ühtlase gaasiga ulgus aga kui lasid jala gaasilt maha sõiduajal oli vaikus.ja rattalaager ulub pidevalt olenemata kiirusest. sa võid ju vaadata korra kõhu alla milline differ on. iluspuhas või õline. aa ja mul ulgus täpselt 90-110. ülejäänd ajal oli vaikus.
raivo188
Peamine sõiduk: X5 173kw 2007
Telefon: 5200635
Postitus Postitas raivo188 »
mul ka sama asi et ulub sellistel kiirustel autoks ka sama 330d 2001 ulgumine kostab nagu tuleks käigu kastist differ ja kast mõlemad on puhtad ei ole õlised.Kui targemaks saad siis anna ikka teda
ivo.vark
Postitus Postitas ivo.vark »
Sama siin. Autoks on 330d 2000 aut. Ulub kiirustel 60-70 ja 100-110. Senini pole vea jälile saanud. Reduktor ja käigukast on kuivad. Kuigi kahtlus jääb,et kas reduktor või kardaani vahelaager. Kui vea ülesse leiad, anna teada!
kapa
Postitus Postitas kapa »
pole elusees kuulnud ,et vahelaager undaks gardaanil .Katsu rehve , äkki on rehvid treppis.
sander k
Postitus Postitas sander k »
Mul e36 oli selline asi et algul ka ulgus kiirusel 90-100 siis juba hakkas 80 peal ulguma, viga oli selles et üks rattalaager oli läbi. Peale vahetust oli vaikus.
pulse
UMis kontrolliti laagreid - korras. Nüüd ka värsked talverehvd all, ikka ulub samadel tingimustel.
kapa
auto tõstukile ja üles tõsta ja siis "sõita" .
pulse
proovisõitu jah kahjuks ei tehtud, oli vist puhkuste aeg ja pold inimesi selle jaoks vms
Margo_325
Postitus Postitas Margo_325 »
Mul e36 sarnane probleem. Aga kui differ uluks, siis sidur alla lükates ei tohiks häält teha ja vaiksel kiirusel ka tavaliselt ei tee. Mul veel selline erand, et 100ga sõites rohkem selline põrina ja ulgumise vahepealset, paremale kurvid on vaikus ja vasakule kurvid on veel hullem hääl ning kui pidurdan, siis jääb ka vait, kui piduripedaali lahti lased, siis jälle häälitseb. Mõtlesin, et kas ABS andur ei saa miskitmoodi vastu seda hammasvööd liikuda vms? Sest mul armatuuris ABS tuli lööb vahest põlema, vahest kustub ära.
carmo.v
Postitus Postitas carmo.v »
Enda e36 sain täna just sellest ulgumisest jagu, vahetades ratta laagri.
Spl Dynamics Team Estonia.StreetMax 158,3dB
http://www.carrating.org/car.php?17635
sassike
Postitus Postitas sassike »
mul ulgus samamoodi ja probleem lahenes kui vahetasin rattalaagri
