E36 mootor E30-le!!!!
sibula
Postitus Postitas sibula »
kas keegi on pannud rultsile e36-141 kw mootori :lol: peale ning oskab veits abi anda.Oleks vaja mingeid elektriskeeme näiteks,kuidas juhtmed ja muud sellised värgid ühendada!!!kui keegi oskab aidata,siis oleks lahe sest mul mõistus otsas!!!!!!!! :oops:
AndresS
Re: E36 mootor E30-le!!!!
Postitus Postitas AndresS »
sibula kirjutas:kas keegi on pannud rultsile e36-141 kw mootori :lol: peale
Patrikul oli nagu ennemuiste.
Arvan, et ta mõistliku küsija suu pihta ei löö.
Viimati muutis AndresS, 16.05.2004 09:50 11, muudetud 1 kord kokku.
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
Mis on "rults"? Minu teada on rullnokk juht (MITTE AUTO), seega kuhu sa sellele juhile selle mootori topid?
jJanno
exTouring
sibula
oskad äkki aidata kuidas eristada 2.5 ja 2.0 mootorit uuemad
kas mingi nr. järgi või. :? sest need nii sarnased :lol:
Aare
Postitus Postitas Aare »
sibula kirjutas:kas keegi on pannud rultsile e36-141 kw mootori :lol: peale ning oskab veits abi anda.Oleks vaja mingeid elektriskeeme näiteks,kuidas juhtmed ja muud sellised värgid ühendada!!!kui keegi oskab aidata,siis oleks lahe sest mul mõistus otsas!!!!!!!! :oops:
Otsi koduleht http://www.e30.de
eduks on oluline doonori olemasolu. Romula juppidest seda kokku panna on suur aja- ja närvikulu.
BMW 318iS 1990
