e39 uksed lähevad lukku
kristjan_18
Postitus Postitas kristjan_18 »
tere
mul oleks küsimus et nimelt mul e39l lähevad uksed nii umbes aegadel iseenesest lukku. näiteks jätan võtmed ette ja ise autost välja ning järsku on uksed lukus. sõidujal lähevad ka lukku.
kuidas saaks sellest veast lahti?
kristjan
bmw 525 tds
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
see pole mingi viga, vaid seadistus. :D
Tegelikult isegi kaks seadistust:
1. on keskluku pealeminek kui kiirus ületab 10km/h (Automatic locking after start (5 mph))
2. on keskluku automaatne pealeminek, kui 2 minuti jooksul peale avamist pole uksi lahti tehtud. (Relock 2 minutes after unlocking without door opening)
Kummagi saab eraldi peale/maha kodeerida.
http://www.bmwnation.com/tech/glossary/ ... _1999.html
http://www.e38.org/E38-Options.pdf
