740 käigukasti probleem
kas kellelgi on olnud sellist probleemi et tagurpidi käik ei taha toimida, nii kui R-i peale panna siis hakkab nagu üle hammasratta viskama ja väristama, kas võib olla viga õlis või on kast läbi? ja oskab keegi öelda mis võiks parandamine maksma minna? Ette tänades.
Viimati muutis Raigo740, 25.07.2007 21:54 57, muudetud 1 kord kokku.
Re: 740 käigukasti probleem
revers on kutu mul kahel kastil tagumine käik ära kadunudRaigo740 kirjutas:kas kellelgi on olnud sellist probleemi et tagurpidi käik ei taha toimida, nii kui R-i peale panna siis hakkab nagu üle hammasratta viskama ja väristama, kas võib olla viga õlis või on kast läbi? Ette tänades.
BMW 750 iLA 1995; 5218284
Vbl leiad siit vastuse
http://www.europeantransmissions.com/Bu ... 5s560z.pdf
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Ostad manuaalkastiga isendiMetsamees kirjutas:Oskab keegi seletada, kuda ennetada... säärase vea tekkimist
Tegelt ma arvan, et ennetada saab üksnes kasti mahavõtmise ja ülekäimisega s.t. kulunud osad uute vastu vahetada, aga noh kes see töötavat asja ikka niisama turkima hakkab. Regulaarne õlivahetus kastis ei teeks paha.Kui tihti? Iga 50K-100K km tagant sõltuvalt omaniku rahakotist.
