E34 uksepolstrid
kimmo
E34 uksepolstrid
Postitus Postitas kimmo »
Palve järgmine: kas keegi oskab seletada step by step, kuidas eemaldada E34-l uksepolstreid?
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Re: E34 uksepolstrid
Postitus Postitas jjanno »
Ise pole teinud, kuid jäi silma selline leht:
http://www.bmwe34.net/e34main/maintenan ... emoval.htm
Eks E34 omanikud kommenteerivad :)
jJanno
exTouring
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Ma tegin ka selle lingi juhiste järgi.
Kõige koledam oli ülemist serva lahti saada, mis peaks lahti tulema üles poole tõstes. Altpoolt tüüblitest tuleb ilusti enda poole tõmmates lahti, aga tuli välja, et üleval servas see must metall (alumiinium või mis iganes ta on) liist klaasi servas jääb paika. Polster tuleb sellest kerkelt eemale sikutada ja siis tuleb üles poole ära.
Ja siis tahasi panekul. Seal polstri keskel on üks plasthuinuu (klamber vms.), mis ma ei mäleta nüüd kas jäi polstri või ukse külge. See tuleb sealt ära võtta ja panna siis vastavalt teise poole külge enne polstri paika panemist.
Muud polnud nagu midagi imet :?
Kristo_P
Postitus Postitas Kristo_P »
Olude sunnil olen mitmeid kordi polstreid lahti kakkunud! Midagi rasket pole.. kõigepealt keerad 2kruvi välja 1 mis on käepidemes ja teine mis asub peegli reg nupu taga ,siis tüüblid lahti ja seejärel võtad selle alumiinium liistu ära mis asetseb akna ja polstri vahel(kruvi keeraja otsaga on seda kõige parem teha)
Klambriga on jah selline asi ,et see tuleb enne polstrit oma kohale asetada (ukse külge siis) See ongi esimene detail mille külge polster haakub.
Lancer EVOLUTION 9
kimmo
525 kirjutas:kõigepealt keerad 2kruvi välja 1 mis on käepidemes ja teine mis asub peegli reg nupu taga
Kas kõrgete kõllide eemaldamine on vajalik?
Kristo_P
kimmo kirjutas:
Emm.. kuskohas sul need kõrgsagedus kõllid asuvad?? Ukse sees ve?
Lancer EVOLUTION 9
Tõnis
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Tõnis »
Kõrgsagedus kõllid asuvad vist välispeegli vastas ( väike kolmnurk ) . Kui mina omal uksepolstreid maha keerasin siis võtsin ära ( oli vist parem alumiinium liistu ära võtta ) . Polstri keskel asetseva klambri lükkasin polstri ja ukse vahelt pika kruvikeerajaga lahti ( ennem olin kruvid ja servatüüblid lahti võtnud ) .
Carclassic OÜ
truumu
Postitus Postitas truumu »
525 kirjutas: Klambriga on jah selline asi ,et see tuleb enne polstrit oma kohale asetada (ukse külge siis) See ongi esimene detail mille külge polster haakub.
lihtsam panna see polstri külge, siis piisab ainult polstri ukse vastu surumisest
minu polstril ülemist kruvi pole(92.a.), muidugi pole ka kõlli :cry:
ainult peeglitagune kolmnurk, mida pole vaja maha võtta
