Bmw 320 92 aasta e36 110kw mure generaatoriga
Bmw....;)
Peamine sõiduk: Bmw e60 530 2005
Postitus Postitas Bmw....;) »
Rihm viliseb ja akuse voolu ei tule arvatavasti genekas....???? kuigi geneka tuli ei põle....???? lihtsalt mõtlesin et küsin ennem kui ostma lähen...???? Muud võimalust nagu pole----??
karjajuht
geneka viga
Postitus Postitas karjajuht »
pinguta rihm või vaheta ära... ja lambist niipalju et pirn võib läbi olla
raha ei tee õnnelikuks,raha teeb rahulikuks
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
nõustun eespool vastajaga. järsku laeb nii palju et tuli ei sütti aga aga akut ka piisavalt ei lae. kuda tuled . raadio ja asjad käituvad. mul oli kohe kui gene minama hakkas tuled tuhmid ja raadio displei hakkas vilkuma
truumu
Postitus Postitas truumu »
Kui pingeregulaator ei tööta. siis ei lähegi tuli põlema.....??????!!!!!&&&&&&¤¤¤¤¤¤¤""""""!!!!!&&&&&&(((((
Asi selles, et armatuuri pirn saab massi läbi pingeregulaatori(e. siis tableti)
Kui puudub mass genekal või on katki regulaatori massiahel, ei lähe pirn põlema...----%%%///((("""!!!!????
Viimati muutis truumu, 15.07.2007 19:07 05, muudetud 1 kord kokku.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
truumu kirjutas:Kui pingeregulaator ei tööta. siis ei lähegi tuli põlema.....??????!!!!!&&&&&&¤¤¤¤¤¤¤""""""!!!!!&&&&&&(((((
Asi selles, et armatuuri pirn saab läbi pingeregulaatori massi läbi pingeregulaatori(e. siis tableti)
Toomas aspiriin aitab :D
truumu
Cardo kirjutas:Toomas aspiriin aitab :D
Pigem Jim Beam :D
Bmw....;)
Okey tänx sellegi eest....peale tänast on juba rohkem tööd.....mingi maz-i mees keeras ette...veits nokitsemist tuli...stange..jne... :cry: :(
