E34 esimese parktule vahetus
cityred
Postitus Postitas cityred »
Ärga maha lööge,et loll küsimus, aga ennem jaapani autosid pidanud nii et jah..
Ok, küssa siis ,et kas ees park tuli on lähitule küljes v eraldi selle kummist toru otsas?
Ühesõnaga kuidas vahetada?
Terw, L.
318iS
Ain
Postitus Postitas Ain »
Võibolla aitab midagi:
Nr. 13 peaks olema sinu parktule pirn.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=63&fg=05
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Just nii ongi, ja tule sisse käib ta selle nr 7 plastmassist torukujulise jubinaga, millel pistik otsas, lahtikeeramine oli vist ikka vastupäeva, mingi veerand pööret... Selle ''toru'' tagasikeeramisega ole ettevaatlik ja katsu täpselt kohe see paika saada- kui kohkerdad ja ragistad seal, siis võib juhtuda, et selle ''toru'' otsa lihtsalt ära lõhud, kuna pirn on selle üsna suure tõenäosusega üsna rabedaks põletanud- see plastik on seal üpris õhuke...
As simple as that..
cityred
Täpselt nii oligi:) vasakpoolne oli läbi ning siis sain selle uue ja plaks lõi paremalt poolt ka läbi, panin nüüd mõlemale poole uued ning asi korras:)
Plastik oli jub väga hapras ja praguline tule ymbert..
Tänud!
Case closed!
318iS
