				525 tds jahutusvedelikku ei pea sees!
				Postitatud: 11.07.2007 16:59 17
				Postitas zorro1
				asi selline et sõites akkas temperatuur tõusma. sain auto õigel ajal pidama ja
avastasin et paisupaak tühi. ostsin siis uue vedeliku sisse aga oh imet ommikuks oli täiesti tühi. arvasin et lihtsal mingi lõdvik otsad andnud aga lõdvikud paistavad terved olevat ja tilkumine on ka üsna suur. oskate aidata kust võib vedelikku veel välja ajada peale voolikute, näiteks kuskilt pumba juurest või... autoks on 525 tds.
				Postitatud: 11.07.2007 17:27 47
				Postitas Kalm
				endal aktuaalne teema(praegu autol kaan maas)
plokikaanetihend katki,võtab surve sisse jahutussüsteemi ja hakkab paisupaagi ülevoolutorust vedelikku välja ajama,niikaua kuni enam ei jahuta.
mul oli nii,et vahest sai sõita 2nädalat ilma probleemideta,aga samas vahest pidi yhel päeval mitu korda juurde kallama.
				Postitatud: 11.07.2007 17:29 07
				Postitas elm
				Ära radikat unusta!
				Postitatud: 11.07.2007 17:39 54
				Postitas zorro1
				radikas on ka terve. näha on et vedelik tilgub karteri alt välja, kui oleks radikas katki siis tilguks eespoolt. pumba küljes ei või olla mingeid avasid või tihendeid mis võivad vee välja lasta?
				Postitatud: 11.07.2007 17:57 45
				Postitas Cardo
				ja mis auto sul siis on, kas lada või gaz )
				Postitatud: 11.07.2007 18:03 54
				Postitas zorro1
				525 tds, muidu on üleval olemas ka auto mark!
				Postitatud: 11.07.2007 18:12 09
				Postitas Cardo
				ei pannud tähele, kuna asus  teksti  lõpus
kas sa siis ise ei näe kust nire pihta hakkab, lõdviku klambri vahelt või on pragu kusagil ei saagi muidu teada kui ei otsi, sellise vea jaoks ei ole foorum mõeldud, kasuta siis punast jahutusvedelikku, see peaks koha ära määrima pikapeale
				Postitatud: 11.07.2007 20:38 21
				Postitas Danil523
				mul näiteks tilkus Plokkikaane vahelt (seni kuni surve oli) kadus ca 1l /100km kohta lõpus enne tihendi vahetst juba ca 3l /100 kohta- autoks on e34 524td
võib ka soendusradikas (või sellest väljuv voolik- või ühendus lekkida)  oli 730i e32
kuid ennekõige 6nda silindri sisselaske juures vaata üle vooliku ühendus(ta tavaliselt rebeneb pikkapeale ära...)
kui mul tilkus karteripõhja alla(plokikaane tihendist) seda otsisin taga paar kuud enne kui leidsin   kust jookseb välja....
				Postitatud: 11.07.2007 22:14 02
				Postitas zorro1
				ma ei küsiks abi kui ma näeks kust see nire alguse saab, pole kohe hetkel võimalust teda üles ka tõsta et viga lähemalt uurida ja pika peale sisse panna punast vedelikku ei ole mingit kasu kuna see jookseb välja päevaga. ploki kaase vahelt ei tohiks ju päevaga vedelik välja joosta. tuleb siis ise edasi uurida
				Postitatud: 11.07.2007 22:16 25
				Postitas martmann164
				mul 530d lekkis veepumba vahelt, vahetasin ja korras.
				Postitatud: 11.07.2007 22:53 40
				Postitas erikred
				TDS'il on plokikaane tihendi kõige nõrgem koht termostaadi juures. Sealt ajas ka minul läbi. Välisel vaatluse muidugi suhtkoht raske tuvastada kuna täpselt termostaadi korpuse all.
terv
erich
				Postitatud: 12.07.2007 14:24 24
				Postitas Danil523
				erikred kirjutas:TDS'il on plokikaane tihendi kõige nõrgem koht termostaadi juures. Sealt ajas ka minul läbi. Välisel vaatluse muidugi suhtkoht raske tuvastada kuna täpselt termostaadi korpuse all.
terv
erich
otsimisel aitab hea valgustus ja mingi PEEGEL.... mul aitas et leida ja veel kuuma mootoriga et surve oleks siis lihtsam otsida
				Postitatud: 12.07.2007 15:18 35
				Postitas Viljar
				Eks see niimoodi üks suur jamamine on, tuleb ikka auto tõstuki peale ajada ja uurida nii alt kui ülevalt.
				Postitatud: 15.07.2007 20:34 42
				Postitas zorro1
				leidsin vea üles, veepumba tihend on otsad andnud! tuleb teenindusse viia!
				Postitatud: 15.07.2007 23:06 07
				Postitas Viljar
				pahh, ma usun, et kindlam oleks ka veepump vahetada, maksab ca 600 eeku.
