E60 BMW tyre puncture control
xjan
Telefon: 56561000
Postitus Postitas xjan »
Kas kuidagi ise saab ka menüüst maha keerata hoiatuse, mis näitab, et rehv puruks? Autol uued veljed ilma anduriteta...
aise
Re: E60 BMW tyre puncture control
Postitus Postitas aise »
xjan kirjutas:Kas kuidagi ise saab ka menüüst maha keerata hoiatuse, mis näitab, et rehv puruks? Autol uued veljed ilma anduriteta...
eelmise põlvkonna masinatel ei saa igatahes seda maha võtta kuna see on kirjutatud auto enda tarkvarasse. küsisin seda ka UM´st ja olen mujalt uurinud.
Aga miks Sa andureid vanadelt velgedelt kaasa ei võtnud?
Minuteada käivad need rattaventiiliga kaasas, mitte veljega.
aise
priitv8 kirjutas:Aga miks Sa andureid vanadelt velgedelt kaasa ei võtnud?
originaalveljel on ventiili auk selleks otstarbeks suurem, mitteoriginaalvelgi tuleb puurida/freesida, et need andurid külge saaks panna. või on e60 andur samas mõõdus mis ventiil?
xjan
Telefon: 56561000
Andureid pole...
aise
xjan kirjutas:Andureid pole...
ehk saab abi
http://forums.e60.net/index.php?showtopic=28460
kapa
Postitus Postitas kapa »
andureid tõesti ei ole , aga selle rehvitule kustutamine käib ju kergelt , miks sa ära ei kustuta ?????
greenraider
Postitus Postitas greenraider »
Kui on runflat rehvid all siis saab menüüst uuesti kalibreerida. proovi Läbi i-drive vehicle/tyres- flat tyre monitor proovi kalibreerida äkki kaob ära. Aga seda peab sõidu ajal tegema.
kapa
ei ole flat tyre monitor ju vist, set tyre puncture ( või midagi sellist ) ja siis paned initzialise. et nullida rehvirõhke ei pea sõitma , piisab süütest.Flat tyre monitor näitab sulle miukses rehvis on rõhku vähem .
( loodame et nüüd ei eksinud )
Minuteada ka initsialiseeritakse ainult seda versiooni, mis mõõdab ABS andurite pealt rataste pöörlemiskiirusi.
Kui siin räägitakse ratta sees olevast raadio teel saatvast rõhuandurist, siis seda ei ole vaja initsialiseerida.
kapa
igaljuhul niipalju kui ma olen neid nullinud on tulnud sinna mingi kiri initzialising ( või midagi sellist )
greenraider
Ma arvan et minu e60-l on uuem tarkvara, sest menüüs on flat tyre monitor. Sellist nagu set tyre puncture pole menüüs.
Hornet
Postitus Postitas Hornet »
kapa kirjutas: set tyre puncture ( või midagi sellist ) ja siis paned initzialise. et nullida rehvirõhke ei pea sõitma
Set tyre pressure.
`93 525i M50
altimo
Postitus Postitas altimo »
E60-l velgedes andureid ei olegi, RPC mõõdab ainult rataste pöörlemiskiirust ning kui rõhk mõnes rehvis langeb, siis muutub ka ratta pöörlemiskiirus. Menüüst saab ära nullida rehvirõhud, ehk siis peale mõnda kilomeetrit sõitmist võtab auto uued rõhud omaks.
Need on kaks erinevat süsteemi:
RDW (aka RPA) - ABS kaudu
SA 265 RDC - rõhuandurid velgedes.
Keda lähemalt huvitab (sh. initsialiseerimine), see loeb ise:
http://www.bmwmotorsports.org/BMW_docs/RDW.pdf
Ja niipalju, kui ma aru saan, on E60-le mõlemat saada olnud. Kuna RDW paistab praegu kõigil standardvarustuses olema, siis on võimalik, et RDC enam ei pakutagi.
kapa
RDC ei pakuta.
fckdaspeedlimit
Postitus Postitas fckdaspeedlimit »
Tere,
Minu küsimus siis selline,et peale rehvivahetuses käimist balanseeriti ja pandi talvekad alla viskas sõidu ajal selle sama punase hoiatus ekraanile. Milles asi ?
Tänud ette.
E60 2005
RaikoK
Peamine sõiduk: F80 M3 Competition
Postitus Postitas RaikoK »
nulli ära service info alt kui rõhud korras on
fckdaspeedlimit
Ok
