Ei käivitu
damon
Ei käivitu
Postitus Postitas damon »
Jäin siis täna oma autoga tee äärde. Sõitsin mööda Peterburi teed 120kmH kui üks hetk kadus nagu jõud ära. Jäin seisma ja mootor hakkas puterdama nagu oleks osa silindreid tagant ära. Gaasi vajutades pöörded üle 300 ei tõusnud. Puterdamine läks üha suuremaks ja pööded aina langesid kuni auto välja suri. Enam käima ei läinudki kuigi vahepeal lubas. Sai maha katkutud mootori küljest bensiinivoolikud ja süütega mängitud (et kontrollida kas bensupump lööb) aga benssu ei tilkagi.
Kahtlustan, et bensupump on õhtal aga ehk keegi oskab veel miskit tarka öelda. Auto seni ootab UM-is järjekorda.
Ahjaa autoks 750 ´99.a.
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
pump. toide (voolujuhtmed) relee. omal oli analoogne juhus aga küll e36 ja lihtsalt pumba toitejuhe oli ära mädand, aa tavaliselt kui süüde sees siis pump peaks hakkama häält ka tegema
truumu
Postitus Postitas truumu »
Kütust on ikka paagis?
damon
truumu kirjutas:Kütust on ikka paagis?
Ikka jah.
Marx500
Postitus Postitas Marx500 »
Jah, on sama asja kogetud sel talvel. Autoks oli küll JEEP aga sümptomid olid samad. Diagnostikas öeldi, et bensupump! Sai pump ära vahetatud ja siiamaani pole sellist jama rohkem olnud!
Parandame BMW mainet!
Ain
Postitus Postitas Ain »
Oli sama jama e39 540'ga ja pumba peal juhe katki läinud.
damon
Truumul oli peaaegu õigus. Sai täna UM platsil nokitsetud ja selgus, et pump ei saanud bensiini peale. Sellel paagil on vahel nn. kardaanipesa mis jagab paagi 2-ks ja need 2 osa on ühendatud voolikutega. Mingil põhjusel aga ei voolanud bensiin pumba poolsesse kotta kuigi paagis ca 15 liitrit veel oli. See mure seega lahendatud bensiini lisamisega.
damon kirjutas:Mingil põhjusel aga ei voolanud bensiin pumba poolsesse kotta kuigi paagis ca 15 liitrit veel oli. See mure seega lahendatud bensiini lisamisega.
Selles sadul-tüüpi paagis on nn. sifoonpump vasakult paremale pumpamiseks. Esimene nõue sifooni töötamiseks on see, et rõhuregulaatorist alates bensiini tagasivool töötaks.
PS ise olen oma auto peal jälginud, et alati saab kõigepealt tühjaks paagi vasak pool, alles siis parem.
damon
priitv8 kirjutas:Selles sadul-tüüpi paagis on nn. sifoonpump vasakult paremale pumpamiseks. Esimene nõue sifooni töötamiseks on see, et rõhuregulaatorist alates bensiini tagasivool töötaks.
Kus see sifoonpump asub?
damon kirjutas:Kus see sifoonpump asub?
Pagi sees.
Natuke aega annad, siis leian pildi ka.
Sifoon on nr. 11
