Kuidas sõita automaadiga õigesti, ka talvel?
Genne
Postitus Postitas Genne »
1. kas alati tuleb enne käigu lülitamist vajutada pidurit, ise panen N-iga käima ja ei vajuta pidurit.Peale käigu sisestamist hakkab sujuvalt liikuma.
2. kas võib D lülitada N peale juba enne auto peatumist.
3. põhimõtteliselt pole parkingut üldse vaja, kui kasutada käsipidurit( alati lükkad ju üle R-i, kui hea see kastile on).
4. kõige ökom on suht kärmelt kiirus üless ja siis seda säilitada, samuti liiklusolukordi pikemalt ette näha.
5.foori taga seistes on D-d sees hoida, lükkan N-i peale- õige või vale.
6. kasti reziime (M,E ja S) võib muuta ka sõidu pealt, ilma peatumata
kommenteerige ja lisage mõni hea näpunäide.
Viimati muutis Genne, 27.11.2007 07:32 24, muudetud 1 kord kokku.
Räägi tõtt või vähemalt ära valeta.;
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
Zipp
Postitus Postitas Zipp »
kas nö. käiguga pidurdamine on kahjulik?
TarmoV12
Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Postitus Postitas TarmoV12 »
minu kogemused ja "talupojaloogika":
1. põhimõtteliselt ei pea pidurit hoidma, aga see on mõistlik enamasti, kuna auto hakkab kohe liikuma..
2. N on vabakäik. võib ikka lülitada. samas - milleks see vajalik, mõistlik on mootoriga pidurdada seismajäämiseks + vajadusel lisaks pidurdada.
3. järsemal nõlval parkides oleks vist mõistlik kasutada mõlemat: P + kässar. ise kasutan parkimiseks ikka parkingut, ainult vajadusel käsipidurit. üle R'i lükkamine ei tee midagi (tahaks loota :roll: ). kui sa oled tähele pannud, siis automaadil on ikka väike viide käigukangi fikseerumisel asendisse ja reaalsel käigu lülitumisel.. kui "hooga" D pealt P peale lükata, siis minu autol küll käigukast tagurpidikäigule reageerida ei jõua..
4. kõlab loogiliselt. linnaliikluses soovitatakse "tarmukalt" kiirendada soovitud kiiruseni ja siis seda hoida. (btw tarmukalt ei tähenda siis kummivilinat)
5. D veab ju ka tühikäigul autot edasi väheke, pidurit hoides tekib koormus.. kui on ette näha pikemat seismist, on vististi soovitatav N lülitada.
6. võib ikka. see ei puuduta ju otseselt mehhaanikat, vaid lülitab aju teisele programmile..
7. käiguga pidurdamine kahjulik ? pigem kasulik - käiguga pidurdades mootor kütust ei tarbi (jälgi ökonomaiserit :!: ), pidureid kulub vähem, N peal aga töötab mootor tühikäigupööretel.
palun parandage mind, kui millegagi puusse panin..
Rando535
Postitus Postitas Rando535 »
kui hakkad möödasõitu tegema ja lükkad steptronicuga käigu või kaks alla kas siis peab jala gaasilt ära võtma või pole oluline?
Zipp
Siil530 kirjutas: 7. käiguga pidurdamine kahjulik ? pigem kasulik - käiguga pidurdades mootor kütust ei tarbi (jälgi ökonomaiserit :!: ), pidureid kulub vähem, N peal aga töötab mootor tühikäigupööretel.
aga osadel autodel kohe kleeps käigukangi juures,et käiguga mitte pidurdada...
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
h82lose kirjutas:
Kui jalg gaasi pealt võtta, on mootoriga pidurdamine, kui sellega kaasneb käiguvalitsa ümberlülitamine (D>4>3>....), on see käiguga pidurdamine. Kuigi olen ise viimast varianti ka kasutanud, pole see vist päris tervislik süsteemile. Või eksin?
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
3. Vähemalt uuemad automaatkastid ei tohiks N asendis lasta üldse võtit süütelukust eemaldada, seega auto parkimisel on vaja enivei kasutada P asendit.
Kairi
Peamine sõiduk: BMW 320I
Postitus Postitas Kairi »
Jarlo kirjutas:3. Vähemalt uuemad automaatkastid ei tohiks N asendis lasta üldse võtit süütelukust eemaldada, seega auto parkimisel on vaja enivei kasutada P asendit.
Nii see on, minul lubab ainult P asendit, kui süüde väljas :roll:
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
täpselt nii.
samas ma ei saa sellest käsipiduri "armastusest" üldse aru. tuleb mingi auto parklasse, jääb seisma ja siis käib 'krõõõks' kässar peale. no milleks? käiguga seisab auto piisavalt paigal, olgu see tee nii kaldus kui tahes.
aise
Postitus Postitas aise »
raimo_r kirjutas:
täpselt nii.
ei saa jällegi nendest aru kes ainult käiguga pargivad, vähe selliseid imekombel veerema on hakanud? mul on manuaal ja pargin 1 käik + kässar.
Jarlo
raimo_r kirjutas: samas ma ei saa sellest käsipiduri "armastusest" üldse aru. tuleb mingi auto parklasse, jääb seisma ja siis käib 'krõõõks' kässar peale. no milleks? käiguga seisab auto piisavalt paigal, olgu see tee nii kaldus kui tahes.
Manuaaliga sõites kasutasin kässarit kallakule parkides, muidu lihtsalt 1 käik sees.. Aga automaadiga kasutan kasutan kässarit suht tihti, kuna kui auto jääb väikesele kallakule, siis on mugavam pärast käiguvalitsat kasutada. Point selles, et kallaku peal jääb käiguvalits peale parkimist pingesse, kuna võll läheb peale lukustamist pinge alla ja seega pärast uuesti sõitu alustades on vaja käigu sisselükkamisel rohkem jõudu kasutada. Kässarit kasutades seda survet ei teki.
Genne
samas kui käsipidurit üldse ei kasuta, siis on oht,et jääb "kinni"
masekas
Postitus Postitas masekas »
Kunagi lugesin X5 kohta, et käiguga pidurdamine mõjub käigukastile halvasti ja soovitati seda mitte teha.
Käsipiduri kasutamise kohta nii palju, et on juhuseid, kus manuaal kastiga auto hakkab kallaku peal vajuma isegi, kui 1. käik sees. Seega kässar ikka soovituslik kallaku peal peale tõmmata.
T_Kuuda
Postitus Postitas T_Kuuda »
Genne kirjutas:samas kui käsipidurit üldse ei kasuta, siis on oht,et jääb "kinni"
Ja enne ülevaatust peab võtma kässari remondi ette, mis on lisakulu oma laiskuse pärast :)
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Ise kasutan ka järsema kallaku peal parkides käsipidurit. Minu masin laseb D pealt käiguga pidurdades lihtsalt vabajooksu peale mingilt kiiruselt ja ei ole täheldanud, et see kastile kuidagi halvasti oleks mõjunud. Foori all ei ole kunagi N asendit kasutanud, sest siis võiks sõita juba mauaaliga kui oleks isu käike lapata.
525 TDS´a EXECUTIVE
Tiit525
Peamine sõiduk: BMW X5 3,0D
Telefon: 358401771916
Postitus Postitas Tiit525 »
Kuidas saab arvata, et P asendisse lülitamine midagi halba võib teha!? Tehas on teinud selle asendi parkimiseks, järelikult pargi. Sõidu aeg käigu ümberlülitamine...laske käia, kuni kogemata vale käigu panete ( R näiteks). Käsipiduri kinnijäämise kohta seda, ei jää kinni ainult mitte kasutades, vaid ka kasutades, kui tõmmate peale ja auto jääb seisma (kasvõi nädalaks), on võimalus, et pärast autot kohalt ei liiguta ilma abioperatsioonideta.
ei taha teist autot
gsm +358401771916
Maiks
On korra läinud hoopealt N´ile lülitades hoopis R ja siis küll midagi ei juhtunud, lihtsalt ei lükanud käiku sisse.
525 TDS´a EXECUTIVE
Alfonze
Postitus Postitas Alfonze »
Minul ei lase mootorit käivitada kui ei ole park ja ei hoia pidurit all, samuti ei saa syytevõtit kätte kui ei pane parki peale, ning hakkab ka pinisema, et park position not engaged kui pidur lahti lasta. Tegu siis E60-ga.
Tiit525
Maiks kirjutas:On korra läinud hoopealt N´ile lülitades hoopis R ja siis küll midagi ei juhtunud, lihtsalt ei lükanud käiku sisse.
Tean ühte käigukasti, mis sellise käitumise peale töölepingu lõpetas, kuid võib-olla oleneb see kiirusest või oli see kast juba mineku peal, isiklik kogemus puudub ja ei näe ka põhjust katsetuseks :)
ei taha teist autot
gsm +358401771916
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
Käivitus ikka mõeldud P asendis. Sellepärast ka uuematel juba vastavad takistused teisiti toimimiseks
ei oska kommenteerida aga põhimõtteliselt ei tohiks see hea olla- samas ei saa aru milleks sellised liigutused vajalikud on.
N reziim on mõeldud auto aeglaseks pukseerimiseks- ka pesulas kasutad N asendit samal eesmärgil!
Seistes peab olema P asendis kast- kässarit võid peale toppida kui see rahulikumalt magada lubab :)
Tegelikult on kässar ikkagi mõeldud kallakutel parkimisel
õige
ja veel aitab ökosõidule kaasa võimalikult vähene peatumine liikluses!
Vale- Kasti õlisurve langeb ja rohelise saabudes kiire survetõstmine ei ole hea.
jah
ATM kastiga käikudega pidurdamine = varem või hiljem kastiremondiga. Kui rahakott lubab siis lase aga käija.
Üldiselt on atm kast suht lihtne mänguasi (sellepärast ka nö. "loll" ameeriklane seda armastab)
Kasuta kasti nii nagu seal kirjas
P- pargi
D- sõida
N- kasuta aeglasel pukseerimisel (mõiste on laiem)
Sõidu ajal minnes üle käsikasti funktsioonile ei ole soovitatav käiguga pidurdada! Ise peale E46 kasti remonti olen loobunud step funktsiooni kasutamisest üldse!
See jutt siis kuni E46, E39, X5 jne kohta.
Uue E90 kohta ei oska kommenteerida. nt 335i-l millel on step funktsioon toodud labadena roolitaha võiks nagu töökindlam olla.
Tiit525 kirjutas:
sama soovitus ka minu poolt- ärge katsetage ja siis kiruge, et kast ei peavastu.
Tõnis
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Tõnis »
Ma ei saa ka aru milleks mängida koguaeg selle kangiga kui automaat on. Kui meeldib hirmsasti kangiga vehkida siis oleks mõistlik manuaal vaadata. Ise kasutan seistes P, liikuma hakkamiseks panen D, tagurdades R ja kui kunagi seisma jään siis P jälle tagasi.
Carclassic OÜ
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA »
Loodan, et teemaalgataja ei pahanda.
Lugedes seda teemat tekib tunne, et manuaaliga hoopis lihtsam sõita kui automaadiga. Automaadiga niipalju lisategevusi (asju mida jälgida).
Ma kunagi veel mõtlesin, et manuaalkastiga nii raske sõita. Tuleb välja, et hoopis vastupidi. Kuidas kellelegi vist...
Enda armukesel manuaalkast.
Esimese käigu sisselülitamisest...
Iisiklikult ei kasuta seda võtet (loe: ei usalda ainult seda, aga käiku ka sisse ei jäta).
Ikka harjumuspäraselt ainult käsipidur peale, kui parkimine ees seisab.
Genne
Seega...kui lauslollust ei tee, siis normaalse käsitsemisega kasti ära ei lõhu.
Ja mida ei tohi, seda ta ei luba. :D
TarmoV12
VeikoA kirjutas:Lugedes seda teemat tekib tunne, et manuaaliga hoopis lihtsam sõita kui automaadiga. Automaadiga niipalju lisategevusi (asju mida jälgida).
ma arvan, et see sul siiski pigem tunne.. mis väga paika ei pea.
igapäevases liikluses pole ju vaja käigukangi üldse näppida v.a. tagurdamiseks ja parkimiseks, samuti ju pedaale üks vähem.. lihtsalt kasti pikaealisuse huvides oleks kasulik mõningaid nüansse teada, eriti kui tegemist vanema/suure läbisõiduga masinaga..
Kairi
VeikoA kirjutas:Loodan, et teemaalgataja ei pahanda.
Mul oleks sulle üks tore ja pikk lugu rääkida sellest, miks oleks kasulik ka käik sisse jätta :D
VeikoA
Kairi, võiksid rääkida, kui viitsid.
Kasvõi PSi.
Kui ei viitsi, siis pole midagi katki kah sellepärast.
andresv
Postitus Postitas andresv »
Äkki lugu selles, et kui ise käiku kogu aeg sisse ei pane, siis saabub kena üllatus peale seda kui keegi teine autoga sõimas on käinud ning käigu sisse jätnud. Eriti tore on see üllatus siis, kui auto esiots seina ligi pargitud on.
Mina peagu alati peale auto remondist kättesaamist sõidan starteri jõul mõned sentimeetrid edasi.
VeikoA
Nujah, seda probleemi mul pole, et keegi teine kasutaks.
Ainuke auto kasutaja olen mina.
Aga jah, kui ise unustan siis on jama, vaevalt seda juhtub.
Mulle juba "sissepõlenud" harjumus enne liikumahakkamist käigukangi kiigutada (et kas on vabakas).
joffe
Telefon: 56623817
Kairi kirjutas:
Ootan huviga! ;)
Relk
Postitus Postitas Relk »
Tauri kirjutas: Kasuta kasti nii nagu seal kirjas
P- pargi
D- sõida
Siin ju kõik kirjas. Ei maksa arvata, et oled selles vallas targem kui BMW insenerid. kasutage asju ikka nii nagu manual'is kirjas.
