e30 325e. tühikäik.
mix
e30 325e. tühikäik.
Postitus Postitas mix »
panin siis 325e (327) panin siis 2.0 plokikaane ja nüüd ei ole tühikäiku ja kui mootor soojaks läheb ei käi üldse. lubab aga käima ei lähe. tühikäik puudub täielikult gaasi lisamisega võtab tuurid üles aga langevad kohe alla nagu ei hoiaks üldse mingit pöördeid ise üleval peab gaasiga mängima ,kõik pütid iseenesest töötavad. milles võib olla viga?
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
mul oli sama viga 323 e30 ja saladus oli vaakum voolikutes. vaata et need kuskilt lisaõhku ei saa ja kõik terved kinni oleks.
kapa
Postitus Postitas kapa »
2.7 le lisades 2.0 kaane mahlad segi ei jooksnud ?
