Abi paluks
kristoz
Abi paluks
Postitus Postitas kristoz »
Nimelt paigaldan autosse pagassi sisse ehitatud subwoofri.
Selline ta tuleb
Kuna e39 kerel on käetoe vahel veel plekk ees siis küsimus oleks kas seda plekki saab ka tervikult ära võtta?
See peaks vist see olema:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=95
Kui saab ära võtta siis ei peaks auku sisse lõikama hakkama, on kellelgi kogemusi?
unis
Postitus Postitas unis »
Seal käetoe taga peaks suusaluuk olema ja kui seal auku pole siis peaks seal see plekitükk lihtsalt punktidega kinni olema,tehasepoolt lihtsalt eemaldamata (kruvikas ja haamer aitavad) minu e36 oli vähemalt nii.
