e39 salongisoojenduse anomaalia
pedalos
Postitus Postitas pedalos »
Asi järgmine- keskmisest osast tuleb nii sooja kui ka külma õhku ilma igasuguse probleemita, samas akna ja jalgadele suunatuna puhub ainult kuuma õhku. Puhub nii kuuma, et isegi eelmine talv oli ebamugav olla, rääkimata siis praegustest suveilmadest. Vahet ei ole, kas panen auto või manuaalselt õhupuhumise peale, kas kont töötab või mitte. Küsimus siis selles, et kas nii peabki olema või on seal mingisugused reguleerimisklapid lepingu lõpetanud?
e39 525tds touring siiamaani meeldib
e90 525i sedaan meeldib veel rohkem
pedalos
nii et selle probleemi lahendamiseks tuleb sammud seada UMi, kus kisutakse lahti terve armatuur?
