K: e32 750 käigukast mure
inzzz
Peamine sõiduk: BMW 535d 2005
Postitus Postitas inzzz »
mure selline et kui mõnda aega nö. paarutada, hakkab põhja alt mingit suitsu tulema ja selline õli kärsakas on. peale seda aga kaob tõmme kuhugi metsa.
normaalsel sõidul on aga kõik timmis.
mis keiss siin olla võib? kas kastis mingi vale õli ei või olla, et kui kuumaks läheb siis kaotab oma õlillaadsed omadused?
inz
peale kasti asuvad põhja all veel teisedki detailid.
näiteks katalüsaatorid
inzzz
okei aga ikkagi miks tõmme ära kaob ? :?
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
tõmme kaob ära sellepärast et BMW insenerid on auto ajusse programmeerinud sihukese safety switch'i mis hakkab piirama mootori võimsust sinusuguste kohapeal paarutavate isikute autode mootorite kaitsmiseks. Ilmselt suudad sa automaatkäigukasti õli nii kuumaks ajada et oma tööd ta enam ei tee.
terv
erich
inzzz
mingit safety switchi seal nüüd küll ei ole - mootori poole pealt on kõik timmis. kast libiseb. ja kes ütles et ma kohapeal paarutan ?
ja selleks et masinal tõmme ära kaob läheb vaja ainult yhte kohalt stardist kiirendust.
001AAA
Postitus Postitas 001AAA »
750- ga ei paarutata, vaid sõidetakse rahulikult ja sujuvalt. Ainult vahest harva õhtul kui tee vaba on, võib näiteks järvevanas 240 kellale lasta...
Või kui mõnest Opelist vaja mööda saada kiiresti maanteel.. Siis võib nautida seda tunnet mis tekib kui 110-ga sõites gaas põhja lajatada.
:evil:
inzzz
midagi tarka ikka ei tule! :(
Metsamees
Postitus Postitas Metsamees »
oled ise autoall käinud? Ehk hakkab misket silma... varjantte palju... :cool:
inzzz
ikka olen käinud. ja mitte ainult yhe korra. isegi mingit õli leket ei olnud kuskil. kui oleks midagi silma hakanud siis oleks see juba likvideeritud.
andke nüüd head nõu uue kasti õli jaoks. panen pirukasse muna ja käigukasti uue õli ja vaatan mis juhtub. kuigi õli on vahetatud vana omaniku poolt alles hiljuti. kardan et seal mingi kaka sees sest mootorisse oli kah pannud mingit vene õli. ma eriti ei arva et see hea on.
Metsamees
Sellisel juhul vaheta kohe kiiremas korras kk. õli ja filter õli peab ikka õige olema... :cool: Bemm suht nõudlik tollekohapäält...
Ken
Postitus Postitas Ken »
kärsakas tekib siis kui kastis liiga palju õli;(hakkab tuulutus avast välja ajama)
kui tõmme ära kaob ,kas püsikiirus töötab
inzzz
jep pysikiirus töötab ilust.
üks nn. tark poiss teadis mulle rääkida et kui sedasi libisema hakkab siis on kastis kettad kulunud. oli mul sis selline nägu peas :shock: ja mõtlesin et piixu nüüd hakka kasti kah veel remontima :mad:
õlide vahetuse aja sain alles ylejärgmisse nädalasse
ja see tuulutus avade jutt on täitsa tark jutt. kuigi siis peaks kuskilt midagi näha olema kas tuleb välja või ei.
katsun kuni õlivahetuseni natuke paremat jalga tagasi hoida. :cool:
iisak
Postitus Postitas iisak »
Uut kasti ei taha?
Mul on üks üle -oma 850 pealt.
2000.- ja tule järgi.
5209320 Iisak
ametivend
Postitus Postitas ametivend »
maasu2 kirjutas:jep pysikiirus töötab ilust.
üks nn. tark poiss teadis mulle rääkida et kui sedasi libisema hakkab siis on kastis kettad kulunud. oli mul sis selline nägu peas :shock: ja mõtlesin et pe***e nüüd hakka kasti kah veel remontima :mad:
Loodan, et sul aitab õlivahetusest, mul ei aidunud- kast ikka libiseb :evil:
Ainult R töötab normaalselt!
